Текущее время: 05 Nov 2026, 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: не работает зажигание с брелка -сигнализация -
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 20:49
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
GRO
если у тебя на аве тот скут про который ты пишешь, то они у нас похожи.
единственная разница между дайлемом и ирбисом в движке, у меня полтинник.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 20:54
Сигналка наверняка та же.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 20:17
Выкладывай фотку этой штуки, тогда скажем что такое в конце концов.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2011, 19:19
По идее автозаводка обязана имитировать действия водителя. Вы при ненажатом тормозе скут заведете? Вот и она нет.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 15:24
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
сигналка подает на реле стартера только +, на тот провод что идет с кнопки на руле, - идет через лампу стопа. При зажатом тормозе поэтому и не срабатывает реле, т.к. на обоих его проводах +
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 17:42
S.T.I.G.
Тогда почему без лампы стоп-сигнала или со светодиодной лампой, наша сигналка не может завести двигатель с кнопки запуска?
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 17:51
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
без лампы стопа - на реле висит в воздухе, при светодиодной лампе реле играет роль резистора для самой светодиодной лампы
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 17:54
S.T.I.G.
Боюсь светодиодная лампа, являеться ограничителем тока, для срабатывания реле запуска в блоке сигнализации.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 17:58
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
реле запуска в самом блоке срабатывает при нажатии на кнопку запуска не зависимо от того что к проводу подключено, даже если он висит в воздухе или посажен на массу(обеспечен красивый фейерверк), а при светодиодной лампе при попытке завести двиг загорался стоп вместо стартера, помоему даже у Хрома такое явление есть
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 13:21
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
следующий вопрос:
как ты заводишь? двумя нажатиями,или одинарным долгим,пока не заведется???
далее по нисправности может следовать коммутатор-у меня тоже мозги долбал-с кика заводится через раз,со стартера нет,причем стартер крутит...искру проверяй при всех положениях
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 21:43
Скутер: Vento Triton R4
Стаж: 1 год
Доброго времени суток. Подскажите пожалуста, сгорела сигнализация и ещё какая-то штука над ней, что это *DONT_KNOW*
http://i037.radikal.ru/1102/30/81e29a265571.jpg
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 23:11
Скутер: JiaJue
Стаж: 1,5
Всем привет, я не много затерялся... старый акк заблокировали.
чуть позже обязательно.
именно с зажатым, иначе стартер например не работает...
двумя нажатиями и щелкает реле, загорается стоп сигнал.
завод со стартера работает как часы.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 08:20
Скутер: abm flash 150cc, квадра 125cc
Стаж: с 2008
Привет всем, я себе подключал по этой схеме
Безымянный.JPG [ 26.02 KiB | Просмотров: 4409 ]
Лучше калымить в Гондурасе,чем гондурасить на Калыме!!!
Последний раз редактировалось djfly 18 Mar 2011, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 08:25
Стаж: с 2008
проверяй провод (цвет не помню) на катором при запуске с брелока появляется +12в на 3-5 сек
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 21:50
Скутер: JiaJue
Стаж: 1,5
djfly
ок, буду искать его.
