Текущее время: 29 Nov 2026, 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2011, 08:16
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Yulia писал(а):
Натуся!
Скутерёныш ёщё вроде дышит, поршневая, зараза нервы мне трепит...или я ей....
Ставь и все!
Неее….Вы так легко от меня не отделаетесь, не надейтесь...
...3. Попробовала поставить кольца на старый поршень для тренировки…
Ставлю одно – легко и потом оно болтается на этом поршне - мама не горюй! Какие там замки! Я на фото и хотела показать насколько большая дыра. Такого же не должно быть?
Запуталась совсем :-[ Только не сердитесь…
Юль, кольцо и должно болтаться, оно в цилиндр заходит упруго, и должно быть распружинино! вот уже при вставленном в цилиндре замок должен быть примерно как писалось ранее...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2011, 08:23
Стаж: с сентября 2010
collins
Спасибо!
Вставила расширитель, а про смазку-то забыла, всё назад и за маслом...
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2011, 10:07
нужны фото торцов колец, крупным планом
4 кольца.JPG [ 646.41 KiB | Просмотров: 5408 ]
старые.JPG [ 636.19 KiB | Просмотров: 5408 ]
новые.JPG [ 86.5 KiB | Просмотров: 5408 ]
Для чего? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 17:58
Yulia
Ну почти торцы на фото... :-D
На торцах будет видно какой стороной вверх, а какой вниз ставить, так как штырек больше прижат к одной стороне канавки, на сжатых кольцах этот штырек зайдет в вырез на кольцах.
Пружинка=расширитель (у каждого свои тараканы и по разному их зовут...)
Вполне вероятно что оба кольца одинаковые... Не думаю что китай будет еще профиль колец разным делать... Это же не malossi.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 22:14
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Юля,привет!!!Ну и как это называется?Ты где делась?Требуем отчёт о проделанной работе!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 22:19
натуся
Она кольца меряет, её муж скоро решит, что она замуж за великана собирается, а не профессию моториста осваивает :-D
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 22:44
Натусик! Эпикуреец! Привет!
Спокойно леди энд джентльмены!
Двое суток висел сайт. Если первые сутки только чина, то с утра я уже не могла даже в "мой мир" зайти и на другие сайты выйти. Сдавшись от многочисленных попыток подключиться самостоятельно к форуму, звоню компьютерщику, к/й успешно вставляет мозги моему компу. Итог - я здесь и вижу - impulse меня не забыл, заглянул таки в тему, пока я "билась" с форумом...Спасибо!
Есть. Надо же было чем -то занять время пока сайт у меня не работал. Установила только кольца, остальное боюсь сама делать без Вас! Фото скину - только я ещё с ними "поиграла", училась обрезать, яркость, цвет и т.д. так что, посмотрим что получилось.
Да уж....а без мужа это что, нереально всё проделать?
А эти кольца мне и вправду скоро сниться будут....
impulse
Форум у меня завис. Ответ я не смогла прочитать. Кольца одинаковые! . точно -100% Как устанавливала видно на фото.
Минутку. Сейчас будет фотоотчёт...
Последний раз редактировалось Yulia 08 Feb 2011, 07:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 22:55
Я так думаю, можно без лишних комментариев.... Сначала пыталась в перчатках, но в них неудобно. Лак пострадал местами,а в остальном - без жертв. Одевала просто руками.
наливаем 1.JPG [ 126.55 KiB | Просмотров: 5304 ]
поршенёк.JPG [ 119.48 KiB | Просмотров: 5304 ]
Затем все кольца...
смажем....JPG [ 177.95 KiB | Просмотров: 5304 ]
расширитель.1JPG.jpg [ 253.55 KiB | Просмотров: 5304 ]
Для того, чтобы подравнять пригодилась старая пилочка для ногтей.... :-[
подправим..jpg [ 95.24 KiB | Просмотров: 5304 ]
Всё больше сюда не входит.... сейчас скину ещё....
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 22:59
Нижнее кольцо надела на расширитель-пружинку через низ поршня. Верхнее - вот так:
осторожненько.JPG [ 81.25 KiB | Просмотров: 5303 ]
аккуратненько....JPG [ 216.11 KiB | Просмотров: 5303 ]
Вставила!!!.JPG [ 207.1 KiB | Просмотров: 5303 ]
Как то так.... :-[ Правильно?
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 23:03
Yulia
А теперь попробуй вставить поршень в цилиндр.
Потренеруйся.
На месте собирать будет труднее.
Осторожнее, не загони кольцо в продувочное окно.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 23:26
Стаж: 3года
Ай красава!!!Ай молодца!!!Всё правильно сделала!!!Теперь потихоньку дальше давай!!!Только когда будешь уже второе стопорное кольцо вставлять,заткни тряпочкой картер как ты затыкала его когда чистила,чтобы кольцо вовнутрь не отпрыгнуло.А то горе тебе будет,у меня так было,аж вспоминать страшно!!!
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 01:01
Натусенька, солнышко!
*YAHOO*
Смотри - так пишешь, что я ещё того и гляди зазнаюсь! 8-)
GRO
Потренеруйся.
Это как? Можно на столе? Цилиндр на поршень? А я, пока тренироваться буду не поцарапаю ничего? И кольца... они свободно ходят в канавках поршня... когда вставлять в Ц. надо чтобы они встали к штифтам?
И , если у кого будет время...Можно поподробнее как вставить правильно поршень в цилиндр? Если не трудно....
натуся
В смысле?.... а первое....где ?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 09:02
Стаж: 3года
*YAHOO*
GRO
Потренеруйся.
натуся
Первое ты вставишь ещё когда в руках поршень будешь держать,а второе будешь вставлять уже тогда,когда поршень к шатуну приладишь и палец вставишь.Вот тогда и колечко это стопорное будешь вставлять.Куда ставить то наверное знаешь?Если нет,то по бокам самого поршня есть дырки,куда палец вставляется,вот туда вставь одно,оно не будет мешать дальнейшей работе.P.S. В смысле смотри-как пишешь
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 09:13
Натусь, с добрым утром! И всем форумчанам - доброго времени суток!
Блин! Не дошло до меня! А так просто! Хоть одно то можно "в спокойной обстановки" поставить.Вот только как???
Куда стопорное колечко вставляется, я то помню, я слишком долго его доставала, чтобы забыть где оно, проклятое, стояло.... Там ещё в поршне такой как бы желобок есть, что ли. Но доставать всё-таки легче, зацепить всегда проще...как говориться - ломать - не строить. А вот вставить... Плоскогубцы туда не влезают, у меня ещё есть такие маленькие с загнутыми концами, но на них нет резьбы и они это колечко не цепляют - соскальзывает...Я на старом пробую - палец впихнула, а кольца не могу.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 09:18
Стаж: 3года
Юль,просто возьми руками,тот конец который без загогулины вставь в эту канавку,и потихоньку поджимай пальцем(своим) и оно встанет.
