Текущее время: 15 Oct 2026, 23:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 18:13
Юный Армеец
Это регулятор напряжения с выпрямителем.
Реле там никакого нет.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 18:34
Скутер: уже нет, но хочу опять
Стаж: с 2008
Treash
Помоему там на 100% такой как у тебя регулятор описан:
там провода в фишку вообще по другому подключены, вот я и спрашивал. Попробую так подключить, надеюсь что просто разные распиновки у регуляторов.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 18:39
Treash
А цвет провода для тебя ничего не означает?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 18:41
Treash
На твоём регулятое и провода точно так же в разьём вставлены!
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 18:51
Стаж: с 2008
Сейчас зафлудим всю тему.
Где же они одинаковые???
Комментарий к файлу: мой
IMG_1256.JPG [ 85.88 KiB | Просмотров: 5331 ]
Комментарий к файлу: регулятор как у автора
реле со скутермага.jpg [ 27.48 KiB | Просмотров: 5331 ]
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 18:53
Treash
Я привёл фото с первой страницы темы.
Где ты выкопал вторую фотографию, я незнаю.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 18:59
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
Treash
блин, один фиг их вытаскивать. оринтируйся на цвет, а не на расположение проводов из рр
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 22:34
Скутер: Атлант (Eurotex ) GALLEON 150
DjMaN
Спасибо большое за статью, заказал регулятор, жду, когда придет попробую переделать как в статье, с задействованием регулирующей обмотки, пока без перемотки геныча, посмотрю какие будут напряжения после переделки. Я посмотрел у себя проводку, оказалось, что у меня коммутатор питается от постоянки и высоковольтный провод(200 В) из геныча просто тупо висит в воздухе, я думаю, что при перемотке можно еще и эти две обмотки зажигания задействовать на питание бортсети, интересно, возможно ли это???
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 23:09
Если и правда так то возможно.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 22:26
Стаж: с 2008
Может глупый вопрос, но все же спрошу:
При последовательном соединении обмоток на проводах из генератора (белом и желтом) где плюс а где минус? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 22:47
Насколько я понял, там переменка и пляс с минусом там меняется со скоростью вращения ротора генератора
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 14:45
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
обогатитель обязательно на переменку кидать? или он от постоянки будет работать? кто то выше писал что от постоянки тоже работает
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 17:15
Скутер: viper victory 150
http://begemoto.com/data/big/pic_0004.jpg
куда какой провод??? подскажите плз :005
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 18:24
Насколько я понял, то можно, но подключать его надо после замка зажигания, да еще и выключатель дополнительно ставить, чтобы при включенном зажигании и не заведенном двигателе он (обогатитель) не работал и раньше времени не закрывал систему холодного запуска двигателя в карбюраторе
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 18:27
Так сто раз уже вроде писали выше,
желтые-переменка с генератора
красный-плюс
зеленый-минус
черный- сенс (подключить на плюс)
