Текущее время: 28 Nov 2026, 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Разрезал глушитель Stels Arrow
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2011, 11:46
Скутер: Stels arrow benelli
Очень хотелось найти все заглушки. Как видно на последнем фото, конус вставленный в переднюю часть, по моему мнению, и есть заглушка-ограничитель. Он не позволяет отражённым газам вернутся в цилиндр полностью. Плюс к этому, если вы обратили внимание, в начале конуса на трубке есть отверстие. Туда попадают газы прошедшие снаружи конуса, и мешают прохождению газов внутри конуса. В задней части глушителя находится находится 2 трубки и камера, представляющие собой обычный глушитель. Причем громкость выхлопа при снятом муфлере не меняется.
Буду удалять конус, посмотрю,что получится. А не получится хрен с ним, я уже Лео Винчи Туринг купил.
190120113422.jpg [ 45.38 KiB | Просмотров: 14135 ]
190120113428.jpg [ 53.02 KiB | Просмотров: 14135 ]
190120113427.jpg [ 54.14 KiB | Просмотров: 14135 ]
220120113430.jpg [ 75.52 KiB | Просмотров: 14135 ]
 Заголовок сообщения: Re: Разрезал глушитель Stels Arrow
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2011, 22:52
если уж купил лео, тогда - сделай резонатор пустым совсем без всяких трубок и прочего, потом, ровно свари его чтобы он не дугой был, для этого чуть отрезать от 2 конуса. кстати данное относится не только к стреле, а также к тактик лидер и прочие
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2011, 23:12
Лео Винчи пришлось тоже порезать. Он не встает на Арроу 2010 года. Задний дисковый тормоз, сделан при помощи дополнительной проставки на колесо, из за этого глушитель приходится отодвигать в бок на 30мм. Поэтому пришлось купить патрубок от Арроу, и производить инсталяцию.
правда впускная часть патрубка удлинняется,из-за этого обороты с добавлением момента будут смещатся в сторону средних. А разрезать глушитель и удалить из него все, что бы остался чистый резонансный конус не проблема. Нужно дождатся весны и попробывать, а дальше видно будет.
Сваривать глушитель сток от Арроу, как ты предлагаешь, совсем не обязательно. Для газа все равно по какой траектории он идет. Посмотри как выглядят резонаторы на 2-х тактниках КТМ.
270120113432.jpg [ 35.8 KiB | Просмотров: 14111 ]
270120113437.jpg [ 48.57 KiB | Просмотров: 14111 ]
270120113434.jpg [ 62.4 KiB | Просмотров: 14114 ]
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 07:44
Ну скажем пойдем тогда так, ясуни делает топ трубы но не делают их кривыми, значит что то знают и разница есть :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 10:56
Форма конуса на глушителе Арроу далека от идеальной. Прямой конус на резонансной трубе должен плавно расширяться, средний угол в районе 6.35 градуса, а на стоковом глушителе прямой конус с углом 11.8.
У меня нет цели создать глушитель с идеальными характеристиками на 15000 об\мин. Я купил поршневую Малосси спорт, Полини и ДР достать не удалось. Хочется хорошей динамики разгона на низких оборотах, ну в общем для станта. И еще, что бы бутылками и яйцами не кидались соседи, когда во двор заезжаешь.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 20:12
Сегодня сварил глушитель. Вот, что получилось. В месте отмеченной красной стрелкой можно было не резать. Внутренний конус, лучше не выламывать изнутри, потом долго придется шарошками пилить. Гораздо легче снаружи высверлить три точки сварки, и потом аккуратно заварить, и зачистить снаружи. Загнутая труба отмеченная белой стрелкой, была заменена на более толстую, с внутренним диаметром 18мм. И потом покрасил.
Как это будет работать не знаю. Проверим только Весной.
290120113439.jpg [ 52.37 KiB | Просмотров: 14089 ]
290120113442.jpg [ 45.35 KiB | Просмотров: 14089 ]
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 14:11
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
сам давно задумывался о вынимании всякой ерунды из глушителя :) жду результатов :008
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 20:22
А ни каких и не будет, кроме громче.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 23:09
ну я бы не стал так категорично... от любой правильной трубы будет эффект, ясуни за 20к тоже не идиоты придумали. очень жду развития темы скажем запил глушителя.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 23:42
Прошу прощения, не усмотрел, думал 4т.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 00:59
может и громче:) по улучшение чуть будет, т. к. газам для выхода практически ничего мешать не будет...(теория)
а на практике кто знает... посмотрим=)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 13:12
Скутер: Stels Tactic72
Стаж: 1сезон+мото5 лет
Всем привет. Сезон отездил на тактике с запиленым стоковым саксофоном. появилась прибавка мощности после рубежа скорости 50км/ч появился ощутимый подхват и мотор легче раскручивается. Единственный минус звук громкий,но с этим я справился заменив наполнитель муфлера новым. Каждый раз меняю наполнитель при увеличении громкости выхлопа. P.S минусов запила кроме постоянной замены наполнителя муфлера не обнааружил. :001
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 17:11
что ты подразумеваешь под словом запиленый?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 10:21
Под словом запиленый подразумеваю то что и стоковый саксофон был разрезан и из него были убраны все не нужные перегородки которые там не должны быть. Иначе с перегородками которые установлены там с завода это можно сказать по внешнему виду саксофон,а на деле обычный глушитель не более того.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 11:14
Думаю автор, имел в виду переделанный, модернизированный.
На Тактике, я тоже переделывал муфлер выхлопа, хотел сделать тише, но результат ни какой.
Максимальная скорость упала, а звук как был так и остался.
31072008552.jpg [ 99.02 KiB | Просмотров: 13987 ]
31072008556.jpg [ 62.18 KiB | Просмотров: 13987 ]
31072008557.jpg [ 96.12 KiB | Просмотров: 13987 ]
