Текущее время: 09 Oct 2026, 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow)
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2010, 23:34
Tolik007 писал(а):
Привет всем!Подскажите пойдёт на скиф 2Т вот это ЦПГ http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... li-tajvan/
подойдет, но я бы советовал накопить на нормальную хотя бы malossi sport... Хрен его знает как она себя поведет, а если низовая окажется то трубу хрен подберешь...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 12:33
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
Легче чуть добавить и взять вот эту http://motodar.ru/katalog/products/chas ... port-70-cc
Tecnigas RS II+Dellorto PHBG 19 мм+Stage 6 NBR
Мультивар+Щека Motoforce+ремень Stage 6 (pro)
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 17:03
разве малосси спорт не низовая? только DR пониже будет. если у тебя сцепа флай или дельта то бери спорт пружины, МХР слишком жесткие будут
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 18:01
на малосси есть таблица, в ней все пружины описаны и мхр не жестче
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 22:20
таблица жесткости? кинь плиз. смысл деления пружин на спорт и мхр тогда? не может быть что они одинаковой жесткости
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 18:33
Поздравляю всех клубинов с наступившим новым годом! Собственно вопрос,хочу поставить на тактик глушак-банку, приглянулась leovince touring. Хочется звука потише и поблагородней. В ревауте имеется для aerox 50 номер 5517. Излагаите свои за и против,буду рад любому мнению! :001
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 19:45
GDN писал(а):
Поздравляю всех клубинов с наступившим новым годом!Собственно вопрос,хочу поставить на тактик глушак-банку,приглянулась leovince touring.Хочется звука потише и поблагородней.В ревауте имеется для aerox 50 номер 5517.Излагаите свои за и против,буду рад любому мнению! :001
банка stage6 street будет производительней. с рокса глушак подойдет.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2011, 21:31
Думаю подойдет,если что то до конечной формы обработаю напильником :) Вот на CPI стоит вроде такая,увидел фотки на МСК.Вообщем как получиться по теплу видно будет.
1.rar [814.15 KiB]
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 21:44
Скутер: tactic-50
Никто себе не ставил?
ЦПГ NARAKU [70ccm] http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... 1e40qmb-e2 или
ЦПГ Stage6 [Street Race 70cc] http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... e-70cc-799
Чем они хуже malossi sport 70cc?
Нужно еще что-нибудь докупать к ним?
1)Игольчатый подшипник?(если не менять родной коленвал т.к. пробег не большой);
а) http://www.racing-planet.de/scootertuni ... tbb7rtkc37
б) http://www.racing-planet.de/scootertuni ... tbb7rtkc37
2) Лепестки карбоновые? (0,25мм или толще?);
а) http://www.racing-planet.de/scootertuni ... tbb7rtkc37 или
3)Жиклеры в карб
http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... age6-m6-60
или по отдельности парочку купить??
Извиняюсь за кучу ссылок, но так наглядней) и может что другое посоветуете... Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 22:51
Да наверно обе цпг лучше малосси спорт, очень желательна труба, набор жиклеров нужен если только ставить фирменный нулевик, а со стоковым фильтром достаточно жиклера следующего размера.
Карб желательно на 17,5, но и стоковый пойдет. Варик нужен тютеный чтоб скорость поднять. Лепестковый с карбонками или карбонки заменить 0,25-0,4
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 23:39
Скутер: tactic-50
Жиклеры следующего размера - это 75-80? К NARAKU написано произвотительность карбюратора повысить на 7-10%
Про игольчатый еще подскажите, их вроде в комплекте с ЦПГ нету (в отличии от малосси спорт 70сс)
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 09:27
Cayman
http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... red-sponge
или
http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... izontalnyj
http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... phva-175mm
вот это скорее всего
http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... rto-phva-i
или
http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... cm-dlinnyj
обязательно
http://www.pilotmoto.ru/e-store/1354/6611785B/6611785B/
ЦПГ
труба Leovince ZX
примерно так
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 12:02
Скутер: tactic-50
[quote="impulse"]Cayman
обязательно
А разве такой игольчатый влезет в родное колено? У него размеры 12x17x16
Может можно ограничиться таким: http://motodar.ru/katalog/products/chas ... ality-1385 ,вроде Naraku должен быть хорошего качества
Карбюратор и трубу я сейчас не осилю, слишком много стоят((
Имеет ли смысл под стандартный карб менять фильтр?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 14:08
Подшипник влезет, малосси мхр самого лучшего качества из весх доступных на данный момент.
Карб можно тогда пока сток, но жиклеры обязательно, иначе перегреешь поршню. От трубы тоже очень много зависит.
Смысл конечно имеет. Сама поролонка лучшего качества, больше пропускает, но лучше фильтрация. Особенно на Stage6
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 20:02
Скутер: tactic-50
Чета совсем не въезжаю... как может влезть игольчатый подшипник у которого наружный диаметр больше на 1мм?!
Родной подшипник: 12х16х13 (ВНУТР.ДИАМ х НАР.ДИАМ х ШИРИНА)мм
Malossi MHR Team: 12х17х16 6611785B
12х16х16 668102B -Вот такой должен подойти к колену и пальцу, а по ширене не понятно
Stage6: 12х17х15 s6-802010
Polini: 12х17х13 280.0012
Широкий(15-16мм) не в каждый поршень влезет, ну я так думаю...
Просветите пожалуйста в этом вопросе!
