Текущее время: 29 Nov 2026, 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 21:09
Вот такие диагональные борозды на зеркале цилиндра, называются хонинговкой:
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 21:18
Стаж: с сентября 2010
GRO
То есть эти борозды должны быть? У меня что-то подобное есть, цилиндр не отполированный как стекло, но они как -то по кругу идут...да их и бороздами назвать нельзя, вот на старом были борозды!
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 21:19
Yulia...давай цилиндр на поршень оденем пока....
GRO,-мне проще поршень в цилиндр вставлять, чем цилиндр на поршень надевать
натуся -Ты потом будешь смеяться,и поймёшь что бояться нечего.
Yulia....-А мне по барабану - как ...........Сейчас расставлю всё и попробую....
Штурман - Пусть найдется, ближе мужчина, чтоб наконец установил поршневую для Юлии!
Yulia - Это ж когда мы с Вами до коврика доберёмся???
Ну посмешили................, маньяки и маньячки :-D :-D *ROFL* *ROFL*
Веселый лист.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 11:25
Привет всем форумчанам!
Собралась устанавливать поршень на скут, но по ходу возник такой вопрос, который мне почему –то раньше в голову не пришёл…
Сколько должно быть масла в картере? Как вообще оно там измеряется? Я уже не говорю о том – откуда оно вообще там берётся??? Масло я лью только в отдельную ёмкость рядом с бачком для бензина и ещё трансмиссионку (и то один раз только заливала). Масла у меня в картере довольно таки много, когда «крутишь» шатун – коленчатый вал заливается так не слабо маслом. Когда подсвечиваешь лампой – оно вообще какое-то синее! Но если я его туда не лью и не сливаю то оно что, не меняется совсем, в течение всей «жизни» скута??? Что – то я упустила. Точно. Если я начну устанавливать ЦПГ, то потом уже до картера не добраться – поэтому и спрашиваю – может чего долить или проверить….
И ещё – при установки игольчатого подшипника в шатун – его просто смазать и туда затолкать и всё? Или тоже какая хитрость есть?
Перечитала – и прямо гордость распирает – это ж сколько я названий запчастей вставила! Слова - «такая ..штучка» уже практически не встречается…Вы меня таки многому уже научили!
Спасибо Вам всем огромное!
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 11:36
Yulia
Масло должно быть в картере 4Т двигателя.
По сути, у 2Т не картер, а кривошипная камера.
В идеале, масло там не накапливаеться.
Но, поскольку идеала не бывает, в ряде случаев, при работе двигателя, часть поступающего масла накапливаеться в кривошипной камере.
С одной сторны ничего страшного, с другой, при попытке резко разогнаться, может заливать свечу.
Если масла действительно много - слей.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 11:42
GRO спасибочки, что сразу отозвался.
Понятно что следующий вопрос - КАК? И полностью ли его слить или часть?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 11:45
Yulia
Положи скут на бок и слей.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 13:38
Немного добавлю, о чём сказал GRO. Если образуется такое большоё количество масла в картере 2Т, то это прямой сигнал о необходимости регулировки подачи масла в раздельной системе ..(необходимо уменьшить его количество!)
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 14:13
Масла в картере, как и любой другой жидкости быть не должно! Если мне память не изменяет то на цепнике насос стоит на колесе заднем. Если его крутить в холостую то масло наливается в картер, поэтому катать их нельзя. Так же как и прогревать без вращения колеса.
http://www.motocafe.ru/moto-help/494-ka ... halet.html вот ссылочка.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 15:01
Вот именно по этому такая система раздельной смазки - зло!
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 15:07
GRO
+500 согласен полностью, но в 80гг на Suzuki Ran/Katana она была в идеале и последним писком... А морини движки появились чуть позже.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 15:34
Я так поняла, у меня ещё одна проблемка нарисовалась с этим маслом. Это, наверное, тоже могло быть одной из причин почему он у меня не заводился.....
Это ж мне теперь надо разбираться как на нём правильно ездить...со всякими нюансами:
... катать их нельзя. Так же как и прогревать без вращения колеса.
Я ж завела и вперёд! ...а где там холостой или "женатый" фиг разберёшь.... Ну и толкать я его толкала...было дело....
Это ты меня так подколол или как? :-[
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 15:43
Yulia
если в картере масло - никогда не заведешь. Можно фото скута целиком?
похож?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 15:55
Мой скутерёныш - бордовый.
скутерки.JPG [ 231.57 KiB | Просмотров: 5376 ]
друзья.jpg [ 106.82 KiB | Просмотров: 5376 ]
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 20:40
А может у неё с "половинок" масло в КШМ сочится? :( У меня в детстве так на мопеде было. Плохо половинки проклеил и масло с коробки в полость коленвала попадало, при этом мопед сильно дымил. Знающие, скажите, есть у неё такой вариант, ну или трансмиссия там сухая? Ну как например у нас с вариатором.
