Текущее время: 29 Nov 2026, 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 20:53
GUS
А где у неё коробка? :-D
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 20:57
GRO
Нету :-D Но в трансмиссию масло льётся? Ну где цепь, или она литолом и на весь срок? Я сам не знаю, просто как вариант предложил. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:04
GUS
Тогда бы у неё масло с редуктора уходило.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:08
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Юль,ты хоть что нибудь скажи!А то парни уже спорить начинают.
http://natacha7.ucoz.ru/
Стаж: с сентября 2010
Ребятушки, ну сжальтесь!
Скажите наконец, откуда это масло вылить из камеры этой??? Не нашла ни одного шланга который туда ведёт. Открутила вот этот болт, который на фото стрелкой указан - от туда рекой масло полилось,я его быстренько назад прикрутила... вдруг это не то....
непонятно что.jpg [ 18.14 KiB | Просмотров: 5499 ]
Это не мой скут, это фото из ссылки.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:10
Да я внизу, на первом этаже около скутерёныша.... откручивала этот болт... и примерялась куда поршень ставить...поэтому и молчала...
Тут я :-[
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:12
Yulia
Это винт проверки уровня масла в редукторе.
Масло должно быть не выше этого отверстия.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:17
Господи! Дай нам всем силы собрать мой скутер!!!!!
Так...спокойно...
GRO
Это значит, что оно выливаться оттуда не должно? Ну так мне как его слить из камеры? Вот из этой дырки оно и выльется? Просто туда что-нибудь подставить и пусть сбегает?
Ну не доходит никак!!! Только не сердитесь....
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:36
Yulia
Из кривошипной камеры слить можно только перевернув двигатель.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:39
Что будем делать? :(
Хотя, если хорошенько подумать, можно взять шприц и шланг от капельницы.
Соеденив вместе эти два предмета, можно откачать масло из кривошипной камеры.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:43
эх женщины... переверни скут так чтобы масло само вылилось из картера хоть на землю хоть куда. двигатель то ты не снимала наверно? цепь просто смазана и все, ее переодически надо мазать. трансмиссия сухая, ведь там сцепление находится на коленвалу. если мне память не изменяет то и ведущая или ведомая шестерни из пластика... а может изменяет :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:47
impulse
Нет, там заливаеться масло в редуктор.
Вот переливать масло туда нельзя.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 22:01
GRO! impulse!
Спасибо!!!
Скут, я напомню, в таком состоянии
cкелет.JPG [ 302 KiB | Просмотров: 5516 ]
В принципе, перевернуть то, что осталось от него, я думаю смогу...Куда это масло польётся не известно, но, главное вылить...
Начинать? ..... Мне аж страшно подумать как это будет выглядеть..
А двиг я пыталась снять, только открутила стержень какой то, вернее ось...а амортизатор и ещё какие-то болты - ни в какую..только один с места сдвинулся, а пару теперь вообще никто не открутит, я резьбу на фиг смазала...
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 22:10
Yulia
А что, шприца нет?
