Текущее время: 29 Nov 2026, 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 22:13
Стаж: с сентября 2010
Шприц есть.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 22:18
Ну шлаг неочень толтсый найти сможешь?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 22:24
Нет. Сколько думаю - ничего в голову не приходит...Из под чего может быть шланг... Нету
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 22:28
Из под старой системы. Мож где валяется?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 22:38
Системы выкидываю сразу - воспоминания тяжёлые - не храню.
Сходила посмотрела - (10 ступенек вниз, 10 вверх - я и так 48 кг...пора скутерёныша в комнату затаскивать, а то буду так по лестницам бегать пока соберу - от меня 30 останется... :) Так вот, где это шланг? Я не снимала шланги, лежат какие-то два коротеньких см 8 длиной и всё..остальные крепятся слава Богу к скуту...
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 22:40
Соломинка ля коктейлей есть?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 22:42
Есть! Соломинка есть!
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 22:48
*OK* Во, попробуй к шприцу примостырить и алга.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 23:08
Хотя густое пасло соломинкой... блин получится ли...? Слушай, оставь все как есть, когда всё соберёш (мотор), не ставь карбюратор и стартером без карба покрути. Должно всё выплюнуть.
Наверно щас меня казнят за такой совет, но я бы так и сделал.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 23:11
GUS
Проще это масло сейчас бензином разбавить.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 23:13
GRO
Проще, но вонять будет. ;D В квартире то.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 23:37
покупаешь капельницу, тянешь через её масло ротом, запихиваешь поближе к дну камеры КШМ (сиречь картер) , другую сторону кладешь у тазик и пусь медленно стекает хошь всю ночь.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 14:26
Берёшь клизму и убираешь с её помощью всё масло........
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 15:11
VVV
так... уже интереснее... какие еще варианты будут?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 15:55
Да я серьёзно, сам пользуюсь постоянно, сжал, засунул и сосёт масло самостоятельно......
