Текущее время: 29 Nov 2026, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 09:40
Cayman писал(а):
а обогатитель от ямахи к нашему карбу не подходит?? http://www.scootermag.ru/new/shop/product/2522/
а то наш в два раза дороже 32612B01F000 Электромагнитный клапан Stels Alpha/Skif/Zip3i 780 руб.
даже не смогу ответить, надо фуникса подергать, у него оба есть. возможно и подойдет, разница то может быть в форме иглы.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 10:02
Интересный вопрос, с виду не подходят, но седня до вечера примерю :) может можно как то.
Кстати где то в инетшопах видел лидеровский за 400, а вот повторно найти не могу.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 10:59
Смотрите сами
Фото010.jpg [ 327.89 KiB | Просмотров: 4112 ]
Фото012.jpg [ 177.49 KiB | Просмотров: 4112 ]
цилиндрик подходит, но сильно много торчит из корпуса и крепеж уж слижком отличается.
Вобщем запросто нет, если получиться сделать проставку то да.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 11:51
Скутер: tactic-50
Спасибо!!! Наверно придется родной покупать(
funix а что случилось с Вашим, весь в изоленте?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 12:00
Провода на выходе из обогатителя очень уж гнулись под 90, чтоб не поломало их намотал изоленты.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 12:09
Скутер: tactic-50
Понятно, а то я подумал что он подвергался какой-то настройке))
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 12:19
попытка разобрать с использованием газового ключа и тисков не удалась, поэтому 5 минут и никуда не денешься :-D
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 12:41
Скутер: tactic-50
Чета даже жалко стало деталюшку)))
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 15:13
Cayman
свой тоже изолентой мотай, у моего как раз проводочки возле него и обломились... а так рабочий полностью...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 15:49
Скутер: Irbis LX 50cc 2T
Стаж: 9
Завел утром только после дозы масла из шприца в цилиндр. Не держит холостые обороты, но если завелся, то едет без потери скорости. Пробег уже более 23 тыс. км. Кикстартером завожу и что-то слабое усилие. Пора движок смотреть или могут сальники травить и впускной патрубок карбюратора?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 16:09
k0911
наверно подустала поршня... зазор в кольцах посмотреть надо бы да и сальнички глянуть... Патрубок врядли, он намертво посажен, но если есть возможность заменить - замени.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 16:28
Да уж, такие симптомы как запуск с маслом - большая редкость, обычно так компрессию увиличивают на время проверки.
Вот сразу и представляется что ее уже нет, видать кольца требуют замены, а может и еще что.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 18:21
Скутер: Стелс Тактик 50сс
impulse писал(а):
Cayman
термопистолетом накакать и защита готова , а изолента - колхоз :)
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 18:30
Скутер: tactic-50
impulse писал(а):
Cayman
У моего с проводами вроде все нормально и иголка вылезает, когда 12 вольт подать) Вот только резиночка у цилиндрика с иголкой как-то вздувшись и на место не встает
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 18:35
Скутер: tactic-50
бабай писал(а):
impulse писал(а):
Cayman
Я и знать не знаю что за пистолет такой :-D Лучше уж по-старому, изолентой))
