Текущее время: 29 Nov 2026, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 07:56
Стаж: с сентября 2010
Я так поняла, что кожух снимать не надо?
Снять крышку с корпуса трансмиссии? Это там где кик крепится?
Сейчас посмотрела по книге как ту сторону разбирать...это там где какая-то неподвижная щека, подшипник, стопорное кольцо...и ещё много всяких заморочек?
С той стороны у меня тоже косяк - это я про эти болты говорила....
Yulia писал(а):
ещё какие-то болты - ни в какую..только один с места сдвинулся, а пару теперь вообще никто не открутит, я резьбу на фиг смазала...
Попробую ещё раз.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 08:11
все правильно поняла :) а крыжку с киком которая снимать придется, да и под ней много всего, звезду или звезду со сцеплением и там увидишь резиновый сальник. Да масло из трансмиссии сначало слить надо, только не трубочкой :) ищи снизу сливную пропочку.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 08:18
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
а ещё вопрос-ты масло заливаеш в бенз или в масляный бочок
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 08:24
Леший!!!!! *YAHOO* Нашлась пропажа!! Где ж ты пропадал??? Я тебе так рада!
Масло лью в бачок ,отдельно от бензина.
Я спросила у соседа - где взять трансм. масло, он говорит -не морочься, я тебе налью.... Но он только с авто дело имеет....Что он мне дал -то и залила. Точно не помню сколько лила, но где то с пол стакана и лила как раз, хотя могу и ошибиться...но немного было....
Я кажется знаю где это! Я на фото чуть выше показала стрелкой - открутила болт и оттуда масло полилось.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 08:34
:) полстакана говоришь :) и куда же он их налил, как в машине сверху? под свечку :)
Дурные мысли, полстакана сосед налил и полстакана ты высосала :)
Вопрос, какова цвета масло ты лила и какое слились в баночку? одно и тоже или нет, твой ответ может избавить тебя от от снятия крыжки :) Трансмиссионное масло имеет очень неприятный запах.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 08:50
Это не он лил! Это я лила! Он спросил - знаешь куда залить - я говорю - да, там сверху такая крышечка резиновая...Пошла и налила. Так я ж не думала тогда, что это так важно,я даже не помню почему вообще разговор зашёл о трансмиссии, я и не помню цвет.
А пахнет,я бы не сказала, что неприятно, я сходила сейчас, блин даже понюхала, бензин воняет гораздо страшнее...
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 08:55
Парни...подождите....
А я ведь когда искала как из картера слить масло и открутила это болт внизу на крышке трансмиссии, оттуда совсем другого цвета стало что-то выбегать - коричневое какое-то, а я слила, красивого такого сине-зелёного цвета....
Или это не важно...
Ребят...я поехала в Кокчетав, приеду - потом дальше разберёмся....
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 08:58
Вот было бы здорово, если больше ничего бы разбирать не пришлось! А то я что-то уже устала... :-[
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 10:45
Не пугайте Юлю!
Это не трансмиссионное масло.
Ещё раз повторяю, у 2Т двигателей есть такая особенность, если долгое время ездить не на полном газу, в кривошипной камере скапливаеться масло.
Чем ниже внешняя температура, тем больше масла накапливаеться.
При этом не важно, раздельная смазка или нет.
Столкнулся с этим на Иже.
Когда с утра прогревал, двигатель практически не дымил, хотя на прогреве он должен дымить.
Но потом, когда поехал, никак не мог его нормально раскрутить, двигатель захлёбывался.
При этом сзади образовывалась сплошная дымовая завеса.
Потом, через пару километров, это масло продувалось и Иж начинал нормально ехать.
Замечено, что такой эффект максимален с применением 2Т масла, что вобщем-то странно.
С 4Т маслом двигатель тупо дымит постоянно. :-D
Юля, сравни слитое масло, с тем, что ты заливала в маслобак.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 12:53
funix писал(а):
С другой стороны сальник, под крыжкой трансмиссии, а под вентилятором явно масло нет, от туда только воздух может насосать при дырявом сальнике. Нас интересует именно левый, который под сцеплением наверное.
Прекращай Юлю учить дурным делам.
Юля, не слушай ты этого Фуникса. Он провокатор. Ставь ЦПГ и всё.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 12:59
Гро, ну ты совсем ужасы рассказываешь. Это на нашем такое, на 2т карбе масло распыляется, а не льет струей :) Юля ставь цпг
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 14:50
Я не пугаю и не учу, я перестаховуваюсь :) Полстакана - многовато, лучше проверить пока разобрано, хотя бы по косвенным признакам.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 19:11
Парнишечки! Милые мои! Вы мне совсем голову заморочили! То ставь ЦПГ, то не ставь ЦПГ, то доставай сальник, то не доставай….
Я совсем запуталась…
Конечно здорово, если можно скутерёныша уже собирать….но ведь это масло там откуда-то взялось! Если это не одна из причин того, что он у меня не заводился, то ещё ладно, так и то, это ж вроде как не нормально. А если я где – нибудь не заведусь, да не после работы среди людей, а в лесу…..А я очень-очень лес люблю….и горы, и поляны, чтобы трава высокая и цветов много – много!...
Вообщем, как решите, так я и сделаю – собирать – значит буду собирать.
А пока я, всё-таки, Вам масло солью и фото сделаю на всякий случай, может чего и углядите…..
Funix! Вы написали:
Для таких болтов есть спецжидкость ВД-40 называется, продаётся в автомагазинах.
Вот спасибо! Я её сегодня сразу и купила! Молодец я? :-[
И ещё пару отвёрток, у них ручки такие толстые, здорово! А то у моих ручка маленькая и когда болты меня не слушаются, отвёртку обхватываешь сильно, на ладошках аж следы от ногтей остаются. А от этих - нет.
ВД-40.JPG [ 302.55 KiB | Просмотров: 5987 ]
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 19:21
Сравнивай масло, выкладывай фото, ждем с нетерпением, чтоб определиться, что дальше делать.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 19:30
Только сейчас заметила – под списком форумов появилась такая надпись:
Легенда :: Скутеристки
Это же Вы для нас, девчоночек, сделали…. Спасибо, парни!
Надо разобраться что там к чему…
funix
Масло слила. Трансмиссионка действительно пахнет препротивно, да ещё какое-то густое и тёмное совсем и абсолютно не прозрачное, в отличие от масел из картера и, тем более, 2Т...
Сейчас скину фото.
