Текущее время: 15 Sep 2026, 12:32
 Заголовок сообщения: снятие заднего колеса
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 20:46
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
Искал на форуме эту тему, но ничего не нашел.
подскажите пожалуйста как снимать заднее колесо? как можно самому снять заднюю резину и поставить новую, или надо это делать в шиномонтаже? для того чтобы снять заднее колесо надо ли открывать редуктор? двигатель 1Р40QMB вариаторный.
 Заголовок сообщения: Re: снятие заднего колеса
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 20:57
kamar
Не нашёл или неискал?
Темы были, при чём там были трудности именно со снятием.
Снимается элементарно.
Отворачивается гайка справа, колесо снимается с оси.
Предварительно снимается глушитель.
Если стоит подрамник и второй амортизатор, снимаеться и то и другое.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 21:09
Бортируется элементарно за 5 минут. Лично я менял бескамерку на бескамерку.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 21:11
Стаж: с лета 2010
а чем можно воспользоватся чтобы не испортить диск? и чем вобще возпользоватся и по какой технологии снимать?
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 21:13
kamar
Можно воспользоватся шиномонтажом.
Будет безопаснее.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 21:18
Стаж: c 2008г.на скутере
Если есть подрамник под второй аморт,могут возникнуть трудности с его снятием.Он бывает что прикипает, спасёт ВДшка и не нужно без неё применять особых усилий,типа сбить.(была проблема с этим,думал никогда не сниму,но вдшка спасла)
Монтажки от совковых мотов отлично подходят.
Обожми диск с двух сторон,смаж края диска шампунем и можно даже ложкой из нержавейки разбортировать,(ложка к примеру)легко снимется.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 21:29
Почитай здесь: viewtopic.php?f=3&t=3791&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 21:31
Я ж говорю, неискал.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 22:15
Ты вообще побалаболить пришел? Ключи гаечные в руки взять не пробовал? Так попробуй! А потом пиши тут свои "проблемы"....
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 12:06
Стаж: с лета 2010
попробовал гаечные ключи. и вот так получилось. не снимается железка обведённая красным цвето. её нужно выбивать?
103_2817.JPG [ 428.09 KiB | Просмотров: 16437 ]
103_2818.JPG [ 437.91 KiB | Просмотров: 16437 ]
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 19:54
kamar
не вижу рядом ни одного съёмника
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 22:32
kamar
Ищи. Была тут целая тема про снятие этой хрени. Афтар, кстати, Эпикуреец.
Вкратце, после откручивания гайки колеса, хрень снимается с вала в сборе с подшипником, закисает именно сам подшипник на валу. Должно просто сниматься руками, когда не заржавело.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 23:53
Стаж: с лета 2010
у меня заржавело, что за съемник?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 03:27
Во просвещайся:http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=16382
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 08:28
Скутер: Patron clever fq-4a; Nirvana 150
Трехлапчатый съемник тебе в помощь и вдеэшка. Проверено Лично, слезла на урка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
