Текущее время: 15 Oct 2026, 22:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 18:38
Выключатель по желанию, а подключать лучше на переменку, что бы не перегружать РР.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 21:03
Скутер: viper victory 150
saloed111 писал(а):
Hors056 писал(а):
http://begemoto.com/data/big/pic_0004.jpg
куда какой провод??? подскажите плз :005
Так сто раз уже вроде писали выше,
желтые-переменка с генератора
красный-плюс
зеленый-минус
черный- сенс (подключить на плюс)
Там два желтых *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 21:18
Hors056
Ты посмотри, в начале темы, какой регулятор надо покупать.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 21:21
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
Hors056
с генератора все равно выходит переменка=> разницы нет как подключать.
бывает желтый и белый или 2 желтых
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 22:34
Hors056
В Белоруссии их не найдешь!!! только такие
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 23:17
Скутер: Атлант (Eurotex ) GALLEON 150
красный-плюс
зеленый-минус
С генератора тоже два провода (если перепаяешь его с задействованием регулирующей обмотки), вот и подключаешь их к двум твоим желтым проводам, как не важно, потому что там переменка.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 23:28
В общем вчера получил регулятор, такой же точно как на фото в первом посте, сегодня занялся переделкой, перепаял генератор (перематывать пока не буду), переделал колодку регулятора, поставил 4х контактную от автомобиля т.к. такой как на регуляторе, у нас в городе нету, а родная от скутера не подходит, завтра планирую все закончить и попробовать напряжения, +12 в на свет думаю пустить через дополнительное реле, потому что, контакты замка зажигания слабоваты будут для такой нагрузки, в последствии туда можно будет вешать любую другую нагрузку...
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 22:53
ну вот я и приплыл со своей переделкой :'( . Сегодня отсоединил обогатитель, провод на переключатель света и решил попробовать регулятор, все подключил как и положено, завожу и меряю напряжения. В общем на холостых напряжение начинает потихоньку лезть вверх и уже через минуту зашкаливает за 15,5 вольт - это на выходе с регулятора, на входе переменка все 18-20 вольт и ЭТО НА ХОЛОСТЫХ, естественно экстренно глушу двигатель и проверяю все еще раз 10, все подключено как в статье на первой странице, пробую вообще отключить нагрузку с регулятора и повторяю замеры - на холостых напряжение на выходе регулятора в пределах 15,5 вольт, переменка на входе 16,8 вольта, но стоило газнуть, как напряжение постоянки полезло аж на 25 вольт, переменка вообще начала кусаться волт 30 с лишним. В общем я ничего не понял, либо регулятор мне неисправный прислали, либо я где то что то проглядел, может кто нибудь подскажет в чем дело??? Черный провод подключен на красный +12 в, но эффекта никакого. И еще вопрос, у меня на регуляторе белый провод звонится с зеленым, так и должно быть??? Вот мой регулятор
S7302762.jpg [ 774.27 KiB | Просмотров: 8140 ]
S7302764.jpg [ 830.24 KiB | Просмотров: 8140 ]
S7302760.jpg [ 747.98 KiB | Просмотров: 8140 ]
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 01:42
Ау, есть кто живой, все, по ходу тема заглохла :'(
Ладно, буду ковырять сам, скорее всего бракованный регулятор, завтра поеду возьму другой на время, чтобы попробовать...
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 17:36
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
saloed111
у меня зеленый со всеми проводами на РН звонится, точнее между всеми есть сопротивление
Последний раз редактировалось Maks 15 Feb 2011, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 17:50
Звонить надо уметь.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 02:00
Пробовал по всякому, звонится только зеленый и белый, причем без всякого сопротивления (накоротко), остальные ни в какую сторону не звонятся, у меня подозрения, что он бракованный или дохлый, хотя это одно и тоже :-D. Но самое интересное, что напряжение на выходе он всё таки выпрямляет, но не регулирует :'(
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 18:14
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
funix
ты мне сейчас предлогаеш перемотать генератор?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 18:16
ага, тем же проводом, тогда точно будешь знать где начало где конец, в этой статье 39 страниц сопли жевали и джимен не до конца все исправил, поэтому лучше делай сам с 0.
Запомни и запиши сколько витков на каждой катушке, начинай мотать с той что у 4 контакта, намотку катушек чередуй, 135 в одну сторону (от себя), 2,4,6 на себя, концы выведи на 2 и 3 контакты, к ним же паяй белый и желтый провода, это и будет переменка.
Делав на полчаса, а ты нас 3-й день зае.... , мы уж и сами запутались :-D
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 18:20
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
сколько новый генератор стоит? так на всякий случай :-D без перемотки не обойтись?
