Текущее время: 29 Nov 2026, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 14:38
Скутер: Stels Tactic72
Стаж: 1сезон+мото5 лет
Вот фото моего хирургического вмешательства в сток саксофон.
DSC00245 (1).JPG [ 119.17 KiB | Просмотров: 4126 ]
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 16:14
Скутер: Stels tactic50
Всем привет!Весна на подходе.Надо подготавливаться к сезону,поэтому хочу спросить-у меня на тюнинговом варике9мотофорс) стоят грузики 4.1 гр.Прошлый сезон я отъездил с ними.но меня не устроил разгон.вначале на газ плохо реагирует.а потом начинает лететь.хотелось бы более плавно трогаться.да и иногда ехоть на малых оборотах просто необходимо.Тюнинг у меня полный 70сс и т.д. гузы потяжелее надо поставить?Если да,то какого веса,заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 17:45
грузы до 6 гр.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 14:15
Спасибо,то есть любые до 6 гр.,или что то конкретно?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 18:14
ролики идут под трубу и цпг, если на 6гр раскрутишь то удачно если нет то надо меньше. Например под лео зх идут 3.5, на некст-р 4.7
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 02:02
Скутер: Stels arrow benelli
Конус я тоже вынул, а вот глушащую, часть не трогал. на резонанс по моему она не влияет. Звук будет очень громким. Соседи оценят. Все в конечном итоге приведет к покупке другого глушителя, зачем огород городить,, что бы посмотреть, что внутри? Для нормального прохождения газов. можно рассверлить маленькое отверстие, до 10мм, т.к. сток трубка 12мм. А под 70сс нужно 18мм.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 11:39
Уважаемые,кто нибудь ставил заднюю резину 140/70-12,если да то отпишите пожалуста!
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 12:08
GDN
135/80-12 стоит сзади... норма, но по ширине уже 3мм до картера слева, справа место есть. По высоте до картера, где протектор есть еще примерно 5мм, но это по бокам колеса, если профиль будет круглый может и больше влезет по высоте именно.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 12:26
Impulse спасибо за ответ. *THUMBS UP* Вообщем 135 по ширене предел(3 мм до картера),140 не влезет.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 20:52
Скутер: Stels Tactic 50
Саксофон снимал полностью, отличий и по звуку, и по динамике никаких. Что с ним, что без него.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 14:17
На счет звука я бы поспорил. Звук стает громкий когда наполнитель муфлера замасливается,если он новый чистенький звук негромкий совсем. Всё лето периодически менял наполнитель муфлера и соседи не возмущались и ничем в меня не кидали :).
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 17:43
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
На стелсах поршневой палец 12мм,а у меня в гараже валяются без дела 2 новые поршневые 70сс но они под палец 10мм,есть ли вариант запихать эти поршневые на тактик через переходной игольчатый подшипник или придется колено менять или шатун перепрессовывать?
Вот нашел вроде подшипник переходной но что то наружный размер 17мм меня напрягает,если верить каталогу запчастей с сайта стелсмото,то родной подшипник имеет наружный размер 16мм.
http://www.scooter-pitstop.ru/index.php ... &Itemid=32
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 18:04
есть переходной наружным 16, но дорогой.
можно использовать цилиндры и кольца :)
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 18:53
Я где такой переходной купить можно и насколько он дорог?
Я покопался на забугорных магазинах и только везде только стаге6 на 17мм продается.
Как вариант пока вижу только перепрессовку шатуна так как поршню под 12 палец гораздо дороже стоит да и запасы гаражные куда то девать надо :) ,но с переходным игольчатым всё былобы гораздо проще.
*можно использовать цилиндры и кольца*-что то я туго соображаю :) ,это как?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 18:59
с другими поршнями
