Текущее время: 28 Nov 2026, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Назначение air cut-off valve, нафига он?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 13:56
funix
Каналы хх прорисовал не верно.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 13:58
очень даже может быть, отверстия рядом и хрен поймешь что куда, но на твоей картинке нет воздушного канала, а на карбе он есть, все продувается и видно на фото.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 14:10
Безымянный.JPG [ 48.96 KiB | Просмотров: 5082 ]
Безымянный.JPG [ 40.9 KiB | Просмотров: 5080 ]
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 17:37
Стаж: ¿
funix писал(а):
Теперь пояснения, из отверстий ХХ (3 штучки расположены треугольничком) под заслонкой выходит обогащенная готовая смесь, количество этой смеси регулирует топливный винт, качество этой смеси (заведомо обогащенная) установлено на заводе подбором топливного и воздушного жиклеров
Неверно. Количество зависит от того, насколько плотно закрывается дроссель, а качество- от винта (он перекрывает воздух идущий к жиклеру хх)
funix писал(а):
Регулировка качеста смеси на ХХ осушествляется тем самым клапаном, отверстие воздушного канала находится в 2 мм от отверстий системы ХХ и смешение происходит уже в дифузоре, при малом разряжении клапан открыт смесь ХХ беднее, при большом- закрыт, смесь богаче.Выходит как экономайзер мощностных режимов он работаеткак эконостат клапан тоже работаетНо принято считать что в при поднятом золотнике система ХХ не влияет на качество РС, и этот клапан мало влияет на качество РС и относится больше к системе ССХХ, так как в ХХ его работа наиболее эфективна. В общем при работе на ХХ, двигатель подавился (обороты упали) и ССХХ на ему свежего воздуха, двиг прокашлялся и опять вошел в режим.
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники! На хх вакуума просто не хватит притянуть мембрану
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 14 Sep 2013, 04:23.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 18:15
funix
По твоей схеме, канал 7, идущий от клапана 15, выходит в задроссельное пространство, рядом с выходным каналом системы ХХ. Это так?
Off topic:
На фотках хрен чего разберешь. Если на большем расстоянии попробовать снять, чтоб сфокусировался? Ибо, что толку, что близко, если всё размыто
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 18:58
да так но это карб свк 16 круглый, в твоем может быть и по другому.
Влад-к по первому пункту ты прав заслонка на ХХ полюбому приоткрыта и в общем выходит что качество, но если смотреть только на канал, то количество, просто как есть я это не учитывал, а описал по описанию где заслонка полностью закрыта и переходную систему тоже не описывал, при закрытой заслонке работает одна дырка, при открытой все 3.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 21:22
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
Изучал карб на днях. Выводы такие:
пружина имеет такую жесткость, что сдавить её может только очень неслабое разряжение. Единственный момент, когда есть такое разряжение - торможение двигателем. обороты большие, а мы резко закрыли заслонку. разряжение будет большущее. Пружина сожмется мембраной, доп. канал воздуха закроется.
Доп. канал воздуха совместно с основным (для системы ХХ) предназначен для того, чтобы подавать воздух к жиклеру ХХ (он в сборе с эмульсионной трубкой (вроде так называется)) для создания топливной эмульсии (вроде как она более текуча, чем бензин без воздуха и быстрее реагирует на изменения давления). Винт качества смеси на ХХ на самом деле регулирует количество этой эмульсии. Потом она через маленькие дырочки выходит в диффузор. Если перекрыть доп канал воздуха, то (имхо) образование топливной эмульсии может вообще прекратиться, либо её состав не будет способствовать нормальному подъему по системе ХХ. В результате получаем прекращение подачи топлива в режиме торможения двигателем (некоторая экономия бензина), более эффективное торможение двигателем.
Все имхо
З.Ы. у меня 139 мотор.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 21:25
kosta_kit
Хоть вопрос и риторический, но каое большущее разряжение ты имеешь ввиду?
Разницу давления приведи, хотя бы в атмосферах.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 21:42
Может у тебя силы маловато, но пружинка мягкая как раз на 139 двигателе. К тому же чем больше площадь мембраны тем легче ее сожмет. На счет что топливный винт регулирует подачу эмульсии я выше писал так и есть, а открытие доп канала при торможении двигателем и экономия это дополнительный эфект, к тому-же если тормозить, то надо нормально чтоб тормозило, а на бедной смеси увеличиваются обороты и торможение будет менее эффективным (это так для кругозора :) )
Оснавная задача держать стабильными обороты ХХ, все остальное незначительно и оказывает небольшое влияние.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 21:45
Все имхо
На CVK винт качества регулирует подачу воздуха на холостом ходу......
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 21:49
А у "слида"?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 21:55
VVV, как раз воздух дает приоткрытая заслонка + стабилизация этим клапаном, а винт ТОПЛИВНЫЙ регулирует подачу обогащенной эмульсии.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 21:56
Hors писал(а):
А у "слида"?
А это что за зверь?!!!
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:25
VVV
slide - скользить по русски.
так на сленге называется тип карбюратора, т.е., карбюратор с непосредственным приводом золотника, такие стоят на 2т, как на пример, на скутере Юли, или на "восходе" "яве"....
