Текущее время: 29 Nov 2026, 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 19:57
Стаж: с сентября 2010
Привет "злобный тип" ! :-D
Карб сняла ещё в начале января, он у меня до сегодняшнего дня тихонько лежал себе с кучей других запчастей - ждал своего часа. Таки дождался!
А что, это имеет какое-то значение?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 20:10
Там в карбе много мелких частей, если бы он у меня лежал два месяца раборанным ...
ну, я бы не все их нашел.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 21:39
Стаж: 5 лет
Думаю если он разобраный лежал отдельно от других запчастей, то гораздно труднее не найти части,а поставить их на место где были.
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 21:52
У меня нет на карбе мелких деталей, он у меня в таком виде как на втором фото выше по теме . И ещё 2 троса - см. фото. Поставила крышку на карб, а маленький шланг, я как поняла, должен крепиться как раз к этому месту на фото, но там стоит болт и куда же тогда шланг вставить?
На фото виден отломанный кусок (где шланг) - это не я!!! Так было.
Парни! Скажите пожалуйста, у кого будет время - можно прикручивать карб? Он уже "готовый", хотя я не помню каким боком он там и стоял...посмотрю по книгам.
карб4.JPG [ 601.98 KiB | Просмотров: 5617 ]
от карба.JPG [ 682.64 KiB | Просмотров: 5617 ]
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 21:57
можно прикручивать.
А шланг кажись одевается на пипку с противоположной стороны от болта
Остатки старой прокладки соскобли
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 22:01
funix! Точно! Воткнулся! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 22:03
более большая дырка идет на фильтр, маленькая в двигатель
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 22:04
н-е-з-а-ч-т-о :) через пару недель сама бы догадалась :-D
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 22:06
У меня ещё такой вопрос - в какой-то теме,я не помню, потому что просматриваю на форуме что мне надо, и что не надо, говорилось, что прокладки надо ставить на герметик кажется, по-моему даже на красный, хотя я точно не помню. Но я ЦПГ ставила и ни чем прокладку не намазала. И карб собираюсь ставить ,а герметика у меня нет. Это плохо? Надо покупать?
impulse Привет. Давно не виделись... Никак не соберусь поменять название скутерёныша в профиле на Джой.... а может мне так и написать - СКУТЕРЁНЫШ.....у меня вроде такой ед. на весь форум :-D
С дырками буду разбираться
funix Шутник, блин... :-[
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 22:11
Стаж: 5 лет
Когда трос газа ставить будешь,не забудить попасть иглой. (хоть и тупой совет но не редко не попадают и думают "а почему он на полном работает")
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 22:13
герметик не нужен если есть нормальная прокладка, он нужен если только место побито-покоцано и прокладка может не зажать.
Красный герметик - высокотемпературный с ним и трубу можно если прокладка плохая. А вобще герметик зло, он как резинка из под прокладок при сильной затяжке вылезает частично. Забудь ты про него.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 22:22
AssassiN Я так поняла - Вы профи по карбам.... тогда не теряйтесь, пока я его не соберу :)
Ни фига себе - "тупой совет".... Да очень даже своевременный! Игла - это то, которое на тросе торчит? И ещё...я когда карб в руках верчу, внутри в поплавковой камере что-то гремит как погремушка...Это ничего?
И эти жёлтенькие болтики - они без гаек, но я их не теряла, пусть будут без гаек? На одном висит плстинка с двумя отверстиями - под болт и ещё одна подо что-то....
funix Класс! Есть забыть товарищ генерал! :)
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 22:41
Стаж: 5 лет
До профи мне очень далеко :-D
А гремят я думаю поплавки когда двигаются. О каких болтиках речь так и не понял,но кажется это жиклеры. (лучше фото).
А насчет иглы можно и так сказать "торчит из троса"
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 22:48
Вот эти болтики - я так поняла, ими прикручивается поплавковая камера. Но зачем эта пластинка???И куда болт с этой пластинкой ставить? С любой стороны???
болты.JPG [ 650.01 KiB | Просмотров: 5632 ]
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 22:52
Стаж: 5 лет
Yulia
Скорее всего пластинка нужна чтобы какой то из шлангов держать в нужном положении. Думаю если где то сверху можно подцепить шланг для слива лишнего бензина то именно его надо направить вниз через пластинку.
Последний раз редактировалось AssassiN 14 Feb 2011, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
