Текущее время: 28 Nov 2026, 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разрезал глушитель Stels Arrow
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 16:04
Скутер: Stels Tactic72
Стаж: 1сезон+мото5 лет
В муфлере я просто заменил заводскую набивку минеральной ватой. При том пробовал эту вату утрамбовывать,но чем плотнее утрамбована мин.вата там громче звук. Поэтому тромбавать её не нужно,а просто заполнить весь объем вокруг перфорированной трубки и получаем тихий звук без потери мощности. А по поводу заводских перегородок в резонаторе саксофона они там ни к чему резонатор должен быть пустой. Проехал 1500км с доработанным стоковым саксофоном и все норм,без последствий для мотора.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 00:05
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
а конус тоже выкидывал, который внутри трубы находится в самом начале?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 09:32
Ага выкидывал этот конус. Резонатор саксофона у меня внутри остался абсолютно пустой.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 14:40
а не подскажешь технику выкидывания этого конуса? просто у меня крепление глушителя не как у автора этой темы...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 18:26
Скутер: Stels arrow benelli
Делать надо так же, крепление глушителя, старого образца, не помешает. В месте отмеченным
красной стрелкой резать не надо. Так что крепление останется не тронутым. Конус заглушка-ограничитель, вынимается так же. А вот часть понижающую уровень шума, находящуюся в заднем конусе глушителя, вынимать не советую.
Комментарий к файлу: Это мой бывший Тактик
150920091797 - копия.jpg [ 127.74 KiB | Просмотров: 11660 ]
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 18:50
Чтобы выкинуть этот конус нужно отрезать от резонатора саксофона трубу которая идет от цилиндра,после чего аккуратно срезать стамеской те места которыми конус изнутри держится за стенки резонатора. Отрезать трубку которая приходит к резонатору нужно вдоль сварочного шва со стороны резонатора в пяти миллиметрах от шва. Для резки использовал ножовку по металлу ей аккуратно получается.
Комментарий к файлу: стамеской удалял эти маста крепления конуса. удалял без остатка
DSC00242.JPG [ 855.52 KiB | Просмотров: 11659 ]
Комментарий к файлу: место реза в кружке.
DSC00245 (1).JPG [ 194.97 KiB | Просмотров: 11659 ]
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 18:58
Если не убирать часть понижающую уровень шума из заднего конуса то и вообще резать стоковый саксофон смысла нет. Резонатор должен быть абсолютно пустым. А понижение уровня шума выхлопа достигается заменой наполнителя муфлера.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 19:06
Также резал в том месте где выходит трубка идущая к муфлеру,так как эта трубка на порядок заходит в резонатор я и её удалил.
Комментарий к файлу: в кружке место реза для удаления трубки отмеченной стрелкой
DSC00245 (2).JPG [ 174.32 KiB | Просмотров: 11657 ]
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 20:02
Сам, пока не проверял, что лучше удалять глушащую часть или нет. Но перед работами по резке
глушителя набрал в интернете : Глушитель в разрезе. Была одна статья с фотами глушителей и картинками в разрезе модельной линейки LeoVinci.
Вот ссылка :http://v-scooter.narod.ru/tuning/glushiteliLeoVinci.htm
Последний раз редактировалось barbosa 15 Feb 2011, 22:17, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 22:05
Я тоже смотрел в инете конструкции выхлопных систем для двухтактников. На всех схемах резонаторы были пусты. Точно могу сказать,что от моей доработки сток саксофона потери тяги я не заметил,а наоборот скутер поехал лучше,1500км проехал с доработанным саксофоном.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 11:33
Весна пришла, покатался, теперь могу рассказать, что получилось из переделанного мною глушителя. Прибавка мощности начинается с 9000 об,мин. Раскручивается до 10000 об.мин., далее не получается, скорее всего из-за родного воздушного фильтра. Звук нормальный по громкости. Чуть громче чем заводской.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2012, 02:27
barbosa
Надо было увеличить кол-во отверстий в дудке и намотать новую стекловату. В данном же случае ты обменял шило на мыло...
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2012, 21:03
Скутер: Stels Vortex 50
Отличная тема, ребята, в скором времени буду резать свой.
А не лутше будет разрезать глушитель вдоль а не поперек?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 07:09
Да, вдоль лучше - обратно заваривать удобнее.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 03:51
Скутер: stels arrow benelli, suzuki sepia
Стаж: много
назрел вопрос, может немного не по теме но всетаки.... чем варить ?? электродуговой же сваркой там делать нечего я прав ???
