Текущее время: 13 Oct 2026, 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Подрамник под второй амортизатор.Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 21:31
Здравствуйте друзья.
Мне надо делать подрамник под второй аморт.
Схема такая.
СОбираюсь вместо гайки на диске,заказать токарю удлинитель,чтобы наворачивался вместо гайки,но дальше чтобы было продолжение вала.
Подрамник легко варить,но проблема такая подшипник..
Вот можно сказать главный вопрос,
Можете подсказать где взять готовую штуку в которой уже будет подшипник,чтобы ее облагародить и приварить к ней уже сам подрамник,подшипник нужен чтобы стоял примерно по размеру вала на котором колесо,но можно и больше,веть удлинитель можно выточить любой длинный и диаметра,
подумайте пожалуйста,я сам не могу придумать не чего...
Может какойто узел от машины в котором запрессован или куда ставиться и фиксируеться подшипник.
заранее огромное спасибо. :002
 Заголовок сообщения: Re: Подрамник под второй амортизатор.Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 21:59
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Удлиннитель там нельзя никакой городить. Нужно искать удлиненный вал.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 22:13
LazyLynx
Почему же нельзя?
Люди уже делали так.
Зачем вал покупать за 500р когда можно выточить за 100р или бутылку водки.
Да и какой захочу такой и выточат а там покупной под него надо специально подпипник искать и это дофига делов,а как видиш по теме в подшипнике и проблемка,как его найду уже под него буду чертеж удлинителя рисовать.
ПС люди на форуме не вытачивали удлинитель,а к гайке приваривали кусок трубы и болт.
И все ок было.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 22:35
EkaT_Resp.POMA
Ну... Жизнь ваша... но если эта фигня лопнет на наших ядреных кочек на 60 кмч, то у вас гаклинит заднее колесо и полет сквозь вселенную вам обеспечен... Ну а на счет других "спецов" скажу просто: отдельные умники и без тормозов ездят... только стоит ли брать с них пример?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 22:51
Раз такие возможности, то я бы сделал удлиннитель с глухим внутренним отверстием, в котором нарезана резьба как в гайке. Выточить можно из шестигранника 24 или 27, тогда его можно будет затянуть ключом, как обычную гайку. И уже на него - дополнительный подшипник из распространённых, фиксировать его можно с одной стороны бортиком, с другой стопорным кольцом. Под кольцо должна быть прорезана канавка.
Под внешнее кольцо подшиника выточить корпус, в него подшипник будет вставляцца. А уже корпус вварить в пластину, которая и будет правым рычагом, и на ней можно предусмотреть крепление для второго аморта.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 22:56
LazyLynx
Она чисто для того чтобы закрепить второй аморт,какая жизнь о чем разговор не понимаю?
ее вообще в стоке нету,если она лопнет новую сделаю.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 22:59
Dj@gger
ну я какбы удлинитель так и хотел делать,каким еще образом кроме как резьбой его можно нормально закрепить на валу ? )))
Вот с подшипником дофига делов,мне надо уже готовое седло с подшипником,в этом и вся суть этой темы собственно...
написано веть :
*Можете подсказать где взять готовую штуку в которой уже будет подшипник,чтобы ее облагародить и приварить к ней уже сам подрамник*
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 23:22
Кроме как резьбой, вроде больше никак. Он ведь будет работать как гайка и поджимать колесо.
Готовую штуку с подшипником можно найти, тебе сгодицца просто любой стальной ролик, в который уже вставлен подшипник, я такие находил лазая по территориям заброшенных заводов... Ну как вариант - ролик натяжения ремня 2108, (внутреннюю хрень выбить) но боюсь его поведёт при сварке... хотя если аккуратно, с охлаждением...
Ещё вариант, на скутерных разборках или по объявлениям найти длинный вал и правый рычаг, готовый.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 23:28
Dj@gger
ну я знаю где заказать и то и другое,
просто жаба давит отдавать за два куска металла полтора касаря.
Про ролик хорошая идея,а можеш еще подумать где в машине есть такая штукодина которую можно снять с машины и чтобы в ней был подшипник..
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 23:33
Ролик с подшипником, совершенно точно, есть в лифте, в механизме открывания дверей.... ох наверно я зря это написал :-D
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 23:34
Слава интернету,нашол подшипник кардана ВАЗ 2101-07
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 23:46
Полтора косаря + подшипник кардана ну низнаю
Стоковая вещь в хонлингзаказе 750р стоит
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 23:50
Dj@gger
У стива в скутерке 900 и у него она немного другая,и полтора касаря это с учетом вала,вал около 500р стоит,если не дороже..запамятвовал немного.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 23:51
Dj@gger
Ну дак что на счет подшипника думаеш?
ПС мне хонлинговскую все равно переваривать бы пришлось,так как дисковые тормоза в планах,да и с амортами там мутка будет,так что проще с нуля варить,чем покупать и переваривать
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 23:53
Этого я не понел чето.
Полтора касаря это покупной подрамник и покупной вал.
А я хочу делать удлинитель тоесть покупной вал отпадает,
И хочу сам делать подрамник на основе подшипника от ваза,значит покупной подрамник тоже отпадает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
