Текущее время: 28 Nov 2026, 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подрамник под второй амортизатор.Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 00:07
А я понял что полтора косаря это стоимость услуг токаря.
Вообще нащщёт токаря - он чё денех совсем не возьмёт?
Тогда всё проще - корпус подшипника заказать ему же, это раз плюнуть
Если удлинитель из 6-гранника на 24 то диаметр вала под подшипник будет 20мм, а это 204-й подшипник, они на любом рынке рублей по 30...
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 00:24
Dj@gger
Так не бывает что вообще не возьмет,возьмет,сколько не знаю,но это будет всяко разно дешевле чем покупать.
Корпус я не буду ему заказывать,зачем это надо? это долго и дорого выйдет.
Проще вот от кардана вазовского купить,и готово все,и пыльники есть..
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 09:48
Только у кардана очевидно посадочное поболее будет, значит надо втулить. Кроме того насколько я помню этот подшипник подвесной, т. е. он закреплен в резиновой обойме и сидит не жестко. Не годится он тебе короче.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 11:09
EkaT_Resp.POMA
Подумал ещё и вырисовывается вот что. У тебя получится составной вал. Соединёный резьбой.
Добиться соосности не получится, после затяжки удлиннитель уйдёт в сторону, т.е. будет какбэ изгиб в месте резьбового соединения. И конец удлиннителя будет описывать круги.
Будет долбить при езде и раздолбит крепления этого рычага к картеру - там люминь.
Так палюбому будет, т.к. есть зазор в резьбе. Удлиннитель будет давить на торец колеса, но колесо во-первых кетайское кривое, прямые они не бывают, во-вторых оно сидит на валу на шлицах тоже с зазором и значит может встать как угодно. Значит об колесо удлиннитель не зацентрируется.
Ща рисунок добавлю
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 11:44
нужно делать удлинитель с запасом, а потом в сборе на токарном станке обрабатывать, тогда гулять не будет. Но он будет уже неразборным.
зы: Лично мне вообще непонятен смысел этой затеи с отставлением колеса на штатном моторе. Просто от делать нечего?
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 12:10
Неразборным его можно сделать если колесо оставить на валу навечно. Он же выполняет роль гайки.
Ром вот что имелось в виду, это всегда будет и никак не победить:
излом.jpg [ 14.06 KiB | Просмотров: 5912 ]
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 12:36
Dj@gger
И добавьте сюда момент, способствующий отворачиванию гайки-вала.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 16:14
Эпикуреец
Dj@gger
Hors
Понятно,тогда намного целесообразнее купить вал.
Подрамник уже самому воротить.
еще вопрос,если делать задние дисковые тормоза,то надо под тормозной диск точить проставку,если ее хорошо выточат то не будет биения диска? и какой зазор обычно между колодками и тормозным диском?
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 18:01
EkaT_Resp.POMA
Да именно так, вал должен быть цельным. Подрамник (хотя вапщет его называют "правый рычаг") вполне можно делать самому, тем более что собираешься переделывать крепление амморта.
Нащщёт дискового тормоза я тоже думал, хотел сделать на своём, но на стоковое колесо диск ставить некуда, надо другое вот такое
Нащщёт проставки не в курсах
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 18:06
Это творчество Хрома, давненько он не был на форуме.
EkaT_Resp.POMA, есть тема, поищи.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 20:03
Dj@gger
Тебе надо тоже,что и мне...
точить такую вот шнягу
Hors
Читал.Видел.Да что то хрома не видно..
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 13:30
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
Crome "переэхал" на Донбасс)
Я буду делать без проставки, просто возьму передний тормозной диск со шторма
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 13:10
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
подвесной от ВАЗелинки как корпус подшипника не пойдет, так как подшипник там к корпусу крепится через эластичную резиновую муфту.
не изобретайте велосипед, есть правые рычаги под дисковый тормоз, есть колесные диски под дисковый тормоз, есть длинные валы. все это стоит - на дискотеку месяц не ходить. а еще бывает б/у, там ценник вообще бросовый
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 24 Mar 2011, 17:48.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 04:02
JoyJeans
Про подшипник писали уже.
И я писал почему не хочу покупать,тему полистай прежде чем писать что то.
