Текущее время: 29 Nov 2026, 02:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 10:29
Стаж: с сентября 2010
Всем форумчанам –мой нижайший поклон!
Что следующее на очереди? Воздухоочиститель ставим или глушак? Или с маслонасосом будем разбираться?
Подскажите пожалуйста каким образом можно вырезать прокладку из металлоасбеста для установки глушителя, маникюрные ножнички здесь как с паронитом не пойдут…
И ещё, Эпикуреец писал:
Я уже молчу про моменты затяжки и прочие "несущественные" мелочи.
Что за «моменты»? Пока всё прикручиваю, как «Бог на душу положит»…Единственное - вычитала, что головку ЦПГ надо прикручивать крест-накрест... так и делала....остальное просто сильно закручивать?
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 10:38
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Прокладку нужно вырубать, отверстия вырубаются или специальными выколотками (продаются в автомагазинах) либо остро заточенной стальной трубкой соответствующего диаметра, необходимого отверстия.
А моменты (усилие затяжки) необходимо соблюдать.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 10:40
Ставь воздушку, оно попроще. Пока нет никого.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 10:47
Константин
О-ё-ёй....сложно как...я тут сама не смогу.
funix
Хорошо, буду ставить воздушку. Там вроде понятно - сначала крышку на ЦПГ, потом корпус пластмассовый и у него резиновую трубу одеть на "нос" карбу... Сначала сделаю это.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 11:10
Стаж: 14
Да ничего сложного штуки для пробивки отверстий выглядят так http://www.shuruping.ru/handtool/11973
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 15:17
Всем-всем - добрый вечер! Я уже соскучилась.... @}->- давно не виделись...
Рассказываю.
Поставила часть воздушки вчера ещё. "Хобот» этот резиновый я и не снимала, так что сразу поняла куда его прикреплять, только отсоединить пришлось, потому что шуруп один не закручивался на крышке с этой штукой.
возд..JPG [ 676.05 KiB | Просмотров: 5400 ]
Вроде всё назад правильно поставила. Только там, где он подсоединяется к карбу есть такие железные ...мммм....блин, как их назвать -то....я лучше стрелкой покажу.
труба возд..JPG [ 350.35 KiB | Просмотров: 5400 ]
По всему видно - надо чем-то стянуть, а вот чем....у меня ничего нет только шурупы и саморезы ....а что стояло вначале, пока я там ещё не побывала, скажите пожалуйста..... проволокой или как?
А вот про шланги… я что-то не пойму…! Мы всё собираем, теперь всё надо подсоединить…. А как же Ваше мнение:
VVV писал(а):
Просто отключить этот маслопривод и мешать масло с бензином. Вопросы отпадут сразу по всем направлениям.
я бы снял насос и поставил заглушки.
Zodchiy писал(а):
Это более предпочтительный вариант
funix писал(а):
снимать его однозначно, чтоб глаза не мозолил.
Шланги постараюсь разобраться что куда, тем более по таким фото со стрелками, думаю дойдёт сразу :)
В следующем посте отвечу Константину по поводу прокладки к глушаку…..
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 15:25
Но можно проволокой, только сильно. :)
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 15:28
Yulia
Избавься от этого хомута, и купи в автозапчастях нормальный нормовский хомут, того же размера.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 15:31
Юля, и вкрути свечку, пока ты туда ничего не уронила. Просто от руки закрути-закрой отверстие.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 15:58
Эпикуреец! Привет!Изображение
А как ты догадался.... :-[ Уже уронила...три самореза....я их доставала из пакетика и часть у меня туда высыпалась. Я сняла крышку, слава Богу - они не в дырку под свечу попали, а застряли в "рёбрах" головки...Я эту дыру заткнула от греха подальше...- трапкой - свечу вкручу - честно-честно прямо сейчас.
GRO
Подпишу туда же - "нормированный хомут"..надеюсь в продаже будет....
maximillian_great
Это на крайней случай оставим...буду искать винт, гайку и хомут....вернее или хомут
А что с маслонасосом? Я ж не отстану.... :-[
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 16:06
Константин! Извините, не ответила сразу…. Таких штук покупать честно говоря не очень –то и возможно, во-первых мне за ними нужно в город ехать. Наш посёлок, хоть и без преувеличения известен всему KZ, но вообщем это самая настоящая деревня ( не говорите местным, что я так о нашем крутом посёлке сказала. – побьют :-D ). Магазинов таких нет, да и чтобы одну прокладку вырезать дороговато…. Я тут посмотрела диномаметрический ключ – стоит как шлем у нас. А такой набор ключей как у GRO - вообще моя месячная зарплата…. Эпикуреец сразу правда сказал, что этот набор дорогой, можно найти подешевле… Но я куда-то в сторону ушла….
Короче… Константин, я посидела, подумала и решила попробовать вырубить эту прокладку подручными средствами… Нашла старые отвёртки (новые не решилась такому истязанию подвергать) наточила кончик как нож и …по контуру молоточком потихоньку…Получается аккуратно…но я бросила, как раз вот в том месте как на фото, т.к. не знаю чем можно потом сделать аккуратно отверстия…Может кто делал без спец. инструментов – подскажите, пожалуйста….
асбест.JPG [ 244.41 KiB | Просмотров: 5451 ]
:-o Теперь всё это "нормальным" языком.....делаем или нет.... Если не стОит начинать, то закроем этот вопрос....
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 16:11
Пошла вкручу свечу и попробую разобраться со шлангами - какой куда... Спасибо парни!
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 16:19
Yulia
Не нормированниы, а нормовский.
Есть такие хомуты фирмы "Norma"
Фото тебе уже выложили.
Обязательно возьми свой, для подбора размера.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 17:01
У вас тоже на проволоке?
Нет, я болты не терял. :-D Но если болтов нет под рукой, то ничего страшного.
А вот бензиновые шланги некоторые, витой парой прикручены, лучше чем пружинные хомуты.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 17:44
патрубок воздухана....проволокой.
Не патрубок, а хомут на патрубке проволокой стянуть. Держать будет не хуже, чем стянутый болтом.
Блин...а если прачка, бельевой веревкой....а в продаже хомутиков нет?
Бельевой веревкой плохо *ROFL*
А если серьёзно, то витуха гораздо лучше пружинных хомутов на топливных шлангах держит. Ставить обычные желания нет совсем.
Единственный недостаток одевать/снимать сложнее.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
