Текущее время: 28 Nov 2026, 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: stels skif50 (2T)
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 15:48
maximaizer
))) думаю эти еще веселее...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 19:38
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
impulse
конечно повеселее :) 13 диодов против моих 5....хотя такой облом был:два дня назад в магазине были 10 диодные лампочки,а сегодня пришел,а там только 5....конечно светят они самый кул,как ксенон(всмысле цвет),да и на холостых без ближнего\дальнего не мерцают,разве что еле-еле-еле заметно :) и прикольно так, диодики сами видно когда лампа горит.короче глаз радует :)
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 22:32
Стаж: с 2009г
ай нид хелп :-D новый вопрос:читал про устройство карба перед сном,и вот что:у меня в карб входит шланг подачи масла, и... 2 шланга подачи бенза? :-D только один через бензо-фильтр а 2-й напрямую от вакуумника,что это за шланг?,весь инет перелопатил и не нашел ответа,везде мануалы к 4т...
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 22:35
maximaizer
Второй шланг - управление вакуумным краном.
Бензин по нему не идёт.
Разницы 2Т-4Т у кранов нет.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 19:37
Стаж: с 2009г
сегодня решил спаять провода к головному свету,а то когда переделал под галоген пришлось провода просто изолентой скрепить, так запара: пришел в гараж, разобрал перед,вынул лампочку и провода отсоединив пошел домой паять, спаял, пришел в гараж, лоханулся(вставил все на место и собрал пластик), а мало того что еле завел дрын, так еще и накосячил с пайкой оказалось :-D : ближний работает, а если включать дальний,то гореть обе нити начинают :-| .
Вопрос: черный провод- это масса?(-)
синий провод- это ближний ?
голубой провод - дальний?
Если кто знает, подскажите плиз,а то круги нарезать по морозякам не очень хочется, а так перепоял голубой и черный(местами поменял),но спрашиваю,т.к. не уверен уже :(
Колодка для галогенки обычная от авто, так если я правильно теперь понимаю,то левый контакт общий, верхний- дальний, правый-ближний?
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 19:51
левый общий (черный), остальные ?????? по пятну на дороге поймешь.
По схеме: блю -дальний, лихтблю - ближний, походу синий это дальний, голубой-ближний. Не силен в иноземном :-D
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 20:14
Стаж: с 2009г
funix
смею вынести окончательный вердикт :-D : черный- общий
синий- ближний
голубой- дальний
На основе того, что синий провод у меня верно спаян был (ближний)
Ну а на колодке: левый-общий верхний-дальний правый-ближний
funix
свинцовое СПАСИБО *DRINK* :)
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 15:59
Скутер: Stels skif-50 2T
Народ help. Замерял компрессию на скифе, забыл отсоеденить карб, гляжу масло с бензом поперло из крепления коллектора глушака. Потом еле завел бедолагу. Подскажите не навредил ли я своими действиями ЦПГ?
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 16:20
ЦПГ нет, а вот ресурс свечи уменьшил, ну раз пробзделась то еще поработает.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 22:10
Могу посоветовать взять новую свечу такую же на всякий случай
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 14:26
спс за помощь. свеча эт ерунда. этого добра у меня хватает :)
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 19:46
Скутер: Stels skif 50 2T
Стаж: С 1ого августа 2009
maximaizer
А где такой скотч можно купить(металический)? И от таких лампочек пластик не поплавиться если без скотча?
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 20:27
Металической скотч заменяет, двухсторонний, к другой стороне клеим фольгу для микроволновок.
А не плавится от маломощных лампочек и светодиодных :)
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 20:56
А какие цоколи у главного света и у габаритов? Максимальная мощьность этих лампочек сколько(так чтобы не расплавился отражатель)?
Комментарий к файлу: Вот такая фольга подойдёт?
20022011083.jpg [ 153.86 KiB | Просмотров: 4054 ]
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 21:15
Стаж: с 2009г
Sky
этот скотч оставили установшики кондиционера(алюминиевый походу) и еще его применяют для изоляции швов при монтаже теплоизоляции.Он толще фольги. Цоколи на предыдущей странице найдешь ;-) Заделывал я таким скотчем только верх отражателя(куда пальцем долезть смог,т.к. стекло с фары мне кажется нереально снять :-D ,оно на соплях приклеено герметиком) Габариты ставь любые диодные(подобные моим), а с головным светом решай сам, либо переходи на авто галоген, либо ставь не очень удачные галогенки под родной цоколь
