Текущее время: 16 Sep 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: маленькое напряжение(
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 22:31
Скутер: storm
Стаж: 5000
Ситуация такая: севодня собрал свой скут помучился канешь с запуском двиги, но чистка карба и возд. фильтра дали положительный рерультат)) это так к слову))
Проблема вот в чем: с самого начала как я купил скутер на нем не было акума и я ездил без него, фары передней тоже не было, как и передних поворотников. Не достоющие элементы (кромме акума) мной были куплены и поставлены. Так вот завел я двиг с целью проверить электронику. В ходе проверки выяснелось что стоп-сигнал, габориты, лампочка на приборной понельке дальнего света, подсветка спидометра это все горит, а вот поворотники не аллё, тока при их включении слышиться в пищалке какой-то треск. Замерил на клеммах акума напряжение получил 4-6 вольт. В чем может быть проблемма?
 Заголовок сообщения: Re: маленькое напряжение(
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 23:59
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
так акума в итоге нету? релюхе нужна постоянка скорее всего, на переменке она и будет стрекотать.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 00:12
Скутер: storm
Стаж: 5000
да акума нет. допустим релюхе нужна постоянка, а почему тогда на клеммах которые идут к акуму 4-6 волт?
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 01:01
Стаж: с 10 лет
могу предположить, что без нагрузки в цепи заряда,регулятор работает неадекватно (если ваще не сгорел еще) на машинах крайне не рекомендуется скидывать клему на работающем моторе, регуляторы и диодные мосты часто летят. попробуй повесить на клемы лампу ватт на 5-10, посмотри как будет.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 10:03
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
nikolay005
у тебя нормально все работает, просто без аккума повороты не работают почти у всех 139, а 4-6 вольт если меряешь цифровым тестером без наргузки вполне нормально, повесь хотябы лампочку и показания изменяться
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 12:16
Ты перепутал клеммы на Акуме + и - если не сгорел предохранитель, то разрядился акумулятор.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2011, 23:18
nikolay005
Ты не напряжение на АКБ , а ток заряда померь. Но АКБ в любом случае уже в помойку. Поворотниками заморочишься, когда на АКБ будет 12В а они не будут работать.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 09:43
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
конти
Эпикуреец
тс же написал, нету у него акб
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 12:29
S.T.I.G. писал(а):
конти
Эпикуреец
Ну блин, ужас.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 15:28
Так пусть ставит акб и не морочит нам головы!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
