Текущее время: 03 Aug 2026, 15:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Штатная сигнализация - удаление
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 12:46
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
maximaizer писал(а):
мне вот только интересно: у всех дистанционный запуск просто крутит стартер,если на руле кнопка зажигания выключена?
да, в сигналке есть специальная релюха. Причем сначала сигналка выдает на провод (у меня оранжевый) , идущий на замок зажигания (+ 12в в положении "вкл зажигание") +12 в от аккума; отсоединяет глушащий провод коммутатора от провода, идущего на замок зажигания (масса в положении "выкл. зажигания"). По второму нажатию на кнопку "молния" включает реле стартера.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 12:53
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
kosta_kit
вот только внесу поправку, предохранитель сгорает самым последним, если вообще сгорит, сначала просто просаживаеться напряжение, подгорают контакты и грееться диод, потом горят дорожки, потом провода, а потом уже предохранитель. это с стандартным.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 17:20
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
Pavl72
на брелоке "молния": нажатие один раз включает зажигание, нажатие еще раз включает автозапуск, но если на правой ручке руля кнопка зажигания выключена(как на мотах), то стартер крутит вхолостую.
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 18:02
Скутер: Peugeot Zenit
Стаж: 9
Это дополнительная блокировка зажигания, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 19:23
Стаж: c 2008г.на скутере
Pavl72
Ясно о чём ты,кнопка двиг-стоп как на мотах,не,у меня на скутере такой нету,так что у меня в любом случае с кнопки заводится.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 03 Apr 2014, 21:27.
Причина: Бессмысленное поднятие старой темы.
