Текущее время: 13 Aug 2026, 22:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Удлинение колесной базы скутера,вынос движка :) Сделано
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 16:33
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
я молчу,про то,что пол дела только на фото...
но!!!
но,само техническое решение крепления подрамника очень даже хорошее!
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 20:15
Грант
спасибо,а почему полдела?
Если ты про амортизатор то до него еще долго,хочу моноаморт,а там дофига делов)
так что не скоро еще )
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 20:20
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 20:28
Скутер: spark 150cc
а там один амортизатор будет???
с одним,конечно эстетичней,но....
я бы поставил два.....
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 22:12
Грант
Я тоже думал два,но скорей будет один,я думал делать подрамник от крепления глушака до оси колеса,и прмерно над колесом делать дугу и один мортик по середке,как думаеш?
Есдинственная замарочка с подшипником не знаю какой ставить
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 22:40
Скутер: spark 150cc
этого делать не стоит потому что за счет дополнительного подрамника скут стал тяжелее,и ставить один жесткий аморт я бы не стал...всеравно под него что-то варить еще,плюс ход колеса...а над колесом еще и пружина...
я бы всетаки два поставил..и тоже белой красочкой...
но есть еще одна поскудная засада...
конструкционно посадочные места на редукторе и подрамнике с глушителем(в меньшей степени) находятся в таком месте,чтобы аморт стоял вертикально,или чень близко к вертикали.
я с этой проблемой столкнулся...
кАроче,я бы на скуты всегда ставил по 2 аморта сзади,исключая возможный перекос итд...
но в твоем случае..даже не знаю...
дуга вокруг колеса -не панацея,потому что она дожна образовывать с амортом единую плоскость,иначе дуга уходит назад и все...конструкция не стабильна..
думать надо...
про один аморт, забудь,иначе твое чудо развалится раньше времени!
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 23:03
Скутер: spark 150cc
но..есть одна мыслишка:
если перенести выше и ближе к гене посадочное место подрамника с глушителем под аморт,и наварить пару посадочных мест под аморты на этой проставке,к которой крепится родной подрамник движка,то получится,что аморты буду практически лежать на движке...
хотя я посидел..порисовал...подумал...уж очень геморно...
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 23:41
Грант
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 11:55
Скутер: spark 150cc
ну да...если только обеспечишь жесткость зеленой фермы...
причем на редукторе должно быть что-то подобное...иначе угол,находящийся над редуктором будет уходить назад...
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 13:50
Скутер: atlant139QMB
Стаж: 5км
http://www.youtube.com/watch?v=gQ_MeuMr ... QL&index=1 А так не думал сделать?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 14:43
подумаю спасибо
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 18:03
Скутер: navigator 50qt-b
круто, мне понравилось, молодец *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 19:10
Mel0man4ig
спасибо,кстати резину поменял
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 08:32
EkaT_Resp.POMA сделано не плохо!!!молодец *DRINK* ,но интересует один вопрос!Для чего оно тебе!?у тя скутер под драг сделан или что!?
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 10:41
LeoneLLL
Спасибо!
Он,просто для удавольствия,драг это убийство техники,у меня только вид драгстера,а так просто скоростной скутер :)
:002
