Текущее время: 29 Nov 2026, 02:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 15:13
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Yulia писал(а):
И много разводить этой "адской смеси " не надо,я так поняла - стакан бензина и к нему рассчитать кол-во масла, для пропитки куска поролона, названного гордым именем - воздушный фильтр - этого достаточно?
Достаточно, даже много. Нужно лишь столько, чтобы только можно было запихнуть весь кусок паралона (можно сминать, всё равно потом отжимать) в эту адскую смесь :)
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 19:03
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Юля,приветик!!!Ну что,Скутерёныш дышит или как?
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 19:11
Стаж: с сентября 2010
Не... и как это называется????? Ты куда пропала??? Всё нормально?
или как... :-D
Есть фото про воздуханчик, скину...
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 19:28
Привет всем! Большой.
Мы с Вами продвинулись ещё на шаг... Фильтр пропитала, при этом чистая жидкость - бензин и граммулечка масла, превратилась в чёрную страшнючую смесь...потом я его отжала, подсушила и поставила, после установки решётки, на место.
Только он почему-то чуток больше чем надо. я не знаю, может это и плохо, но я всё прикрутила....пока не сильно...вдруг что не так Вы скажете, придётся откручивать....
фильтр1.JPG [ 177.78 KiB | Просмотров: 5160 ]
возд..JPG [ 673.79 KiB | Просмотров: 5160 ]
готов.JPG [ 651.24 KiB | Просмотров: 5160 ]
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 19:30
Yulia
Фильтр перед пропиткой постирала?
Или он новый?
Больше стал из-за бензина.
Бензин испарится, фильтр уменьшится.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 19:40
Нет, он не новый. Я его из скутерёныша достала, стирала тоже давно, в тему скидывала фото, помните? А сегодня просто пропитала этой смесью...
GRO, спасибо, что объяснил по поводу размера, я его когда вытаскивала, не помню чтобы он был такой большой. Я думала, что я его так старательно стирала и пропитывала, что он , бедолага, форму потерял...
Можно хорошенько закручивать?
Что делаем дальше?
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 19:43
Yulia
Глушитель на месте?
Карбюратор?
Бак?
Если всё прикручено и подсоединено - мешаем смесь, заливаем в бак, заводим.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 19:49
Звучит как песня....з а в о д и м......
Эпикуреец тоже писал: Юлька! Заводи!!!
КАК Я ХОЧУ ЕГО ЗАВЕСТИ!!! вы не представляете.....
Провода все отсоединены на фиг...один оторвался, в районе клюва :-[ я извиняюсь.... нечаянно...
Глушитель не ставили мы ещё с Вами пока.
Я сейчас напомню вам в каком он состоянии. Минутку подготовлю фото и пост.
Последний раз редактировалось Yulia 20 Feb 2011, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 20:10
Итак, следующая станция - "глушитель"
Прокладка, как Вы помните - под замену... вырубала подручными средствами.
Долго ничего не получалось.... Оказывается надо было не просто молотком постучать.... а ПОСТУЧАТЬ!!!!!
Вышло не скажу чтобы прямо красота, но и не уродец...по размером вроде всё как надо.... гляньте....пойдёт?
глушак.JPG [ 602.47 KiB | Просмотров: 5190 ]
Теперь это дыра.... разговор уже был, теперь подошло время всем заняться. Напомню:
Штурман советовал:
поможет если патрубок обмотать шнуровым асбестом-похож на обычную веревку...
только не горит... получится хорошая теплоизоляция... или на кожух где плавится наклеить толстую фольгу, для запечки в духовке... она тоже отражает тепло...
так же там где пластмасса поплавилась можно залечить холодной сваркой(средство похожее на пластелин,на воздухе твердеет) эта холодная сварка не плавится...
maximillian_great тоже:
обмотать асбестом небольшой участок.
У кого какие соображения? И что делать, чтобы эти газы шли куда надо...и больше такого не было..... И чего обматывать, если надо....? Трубу глушака?
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 20:16
Про оплавленный пластик - забей.
Отверстие в прокладке, не меньше отверстия патрубка?
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 20:20
Скутер: Peugeot Zenit
Стаж: 9
Прокладку и шпильки обязательно намазать графитной смазкой. Если всё будет герметично - плавиться не будет. Если отверстие в прокладке меньше отверстия в патрубке - будет потеря мощности.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 20:27
Мне это нравится - "забей" ..... Это ж сколько Ваших нервов и страниц темы мы сэкономим.... :-D
GRO.... а патрубок.... это то, НА ЧТО я прокладку надела? Или это край трубы глушителя, который к этой прокладке крепится будет?...блин....кто чего понял.....
Glukalo
Привет!!! Здорово, что Вы решили к нам присоединится! Я Вам очень рада! *DRINK*
Шпильки были на ЦПГ.... а где они здесь????
Glukalo, не сердитесь...Вы ещё не знаете с кем связались....
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 20:30
Yulia
Имеется ввиду большое отверстие в прокладке.
Оно должно быть не больше и не меньше выходного отверстия цилиндра.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 20:50
Yulia
Шпильки, в данном случае, это то, на что будут накручены гайки.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 21:03
GROочень смешно.... :-\
Делать? Только в голову приходит стержень от "простого" карандаша... что это за смазка?
Прокладка и вправду меньше на пару мм по всему диаметру...это много?
