Текущее время: 29 Nov 2026, 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 21:38
Dj@gger
Замечательно!
Но что случиться, когда насос без масла зклинит?
Минимум - много шума и сломаный насос.
В худшем случае, он унесёт на тот свет крышку редуктора.
Либо избавляться, либо нет.
Третьего не дано.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 21:45
Стаж: с сентября 2010
Но я вряд ли чем-нибудь тебе помогу,
Поможешь - поможешь... мы тут всем гуртом всё и решаем...
Про эту экзотическую конструкцию слышал
Какой мой скутерёныш зверёк диковенный... :)
GRO
не печалься! Найду Добра Молодца....
А если с потрохами решим, то тогда заглушка не нужна???
И что мне теперь завтра крышку с трансмиссионки снимать?
Шланги отсоединить, насос открутить и фото чего там осталось скинуть?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 21:50
Yulia
Крышку с задней части, она закрывает насос(два винта).
Снимешь насос, разбираешь, вынимаешь все внутренности, ставишь крышечки на место, корпус насоса ставишь на место.
Оба штуцера насоса соединяешь кусочком шланга.
В таком случае заглушка не понадобится.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 21:58
Сразу видно - дело имею с парнями за рулём....такие виражи... :-D Где-то на пяти страницах доказывали - нужна заглушка, тут GRO "втопил" 120км/час и по тормозам ...
Ром - сижу, смеюсь.... Юлёныш в полной растерянности...
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 22:03
Yulia
Заглушкой будет сам пустой корпус насоса.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 22:06
Off topic:
Но это не значит, что профиль алюминиевый прессованый, 4мм толщиной, надо нести обратно. Вещь, сама по себе, хорошая.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 22:17
GRO
Но ведь это проще намного, так? А зачем тогда эти прибамбасы с железом, дрелью, чертежами и прочая прочая...
Dj@gger
Конечно не отдам!!! В хозяйстве пригодится.
Погоди, ещё решим окончательно как поступить...
Последний раз редактировалось Yulia 21 Feb 2011, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 22:20
Yulia
Может оно и проще, если насос разберётся, и всё удастся из него удалить.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 22:30
Давайте сделаем так, я завтра сниму маленькую крышку с корпуса трансм. Сниму насос, отсоединив шланги и открутив шурупы. Это ведь в любом случае нужно сделать? А потом посмотрим что делать с потрохами....
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 22:31
Ждём завтра. :)
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 22:35
GRO Спасибо....
Всем - спокойной ночи...
Кстати у нас мороз -35....
Одевайтесь теплее и кто на скутах - не гоняйте! Берегите себя!
Юлька
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 23:24
Yulia
Ты вот заглушку делать не хочешь, а подумай, пойдет что-то не так, захочешь насос назад поставить, а он - всё, разобран на маленькие детальки и половина потеряна.
ППц.. Ты точно не в сибири живёшь?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 23:58
Если он разбирается, то детальки с рисунком сборки сохранить не проблема. И если глушить корпусом насоса, то я бы под него сплошную перекрывающую отверстие паронитовую прокладку подложил.
Но по прежнему считаю, что всё это зря. Насос рабочий. Хотя... Возможно льёт.
Теоретически рассуждая даже в смеси 1:20 с расходом 5л на 100км расход масла 1литр на 400км. Разница в 100раз!!! А в реале думаю в 200ти.
Юля,маслобак сверху? Если сверху, то могло натечь пока стоял. Подумай, как проверить, мож трубку в банку и посмотреть течет или нет...
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 00:05
Эпикуреец
1) Нормальный насос, имеет привод от коленвала.
2)Нормальный насос, имеет управление.
3)Нормальный насос, подаёт масло при всех режимах работы двигателя.
Эта же система, не отвечает ни одному из этих пунктов.
Как ведро без ручки - и нести неудобно, и выбросить жалко.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 06:07
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Всем доброе утро!!!Юля ну как,Скутерёныш ещё живой,дышит?
3 розы.jpg [ 15.94 KiB | Просмотров: 5115 ]
http://natacha7.ucoz.ru/
