Текущее время: 05 Nov 2026, 06:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: помогите советом
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 17:28
Скутер: neksus
дело было так, по дурости, сильно затянул боковые болты на головке и лопнуло ушко головки цилиндра. Трещина маленькая, но масло просачивается через него. Можно ли зачистить и заклеить эпоксидной смолой, или чем посоветуйте. Скутер нексус випер с
 Заголовок сообщения: Re: помогите советом
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 17:41
Скутер: BT49QT-12
Стаж: более 5ти лет
Заварить аргоном. В автосервисе.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 17:45
Скутер: neksus
Я не знаю какой, но 150сс. Честно, не знаю, аргоном не могу, у нас такого нет. Ну может кто скажет, будет держать эпоксидный клей или холодной сваркой залепить. Как кто думает?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 17:56
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
холодной сваркой тогда уж лучше....
или пастой, которой глушители заклеивают, не помню как называется...
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 17:57
Скутер: BT49QT-12
Стаж: более 5ти лет
Эпоксидка, не знаю, попробуй намешай её с алюминиевой пудрой или с очень мелкой стружкой и залей трещину, главное трещину очень хорошо обезжирить!
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 18:03
Скутер: neksus
спасибо а там давление нет никакого ее не выдавит
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 18:05
Скутер: BT49QT-12
Стаж: более 5ти лет
не должно
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 18:43
Просто так,нанести холодную сварку на трещину нельзя. Высокий уровень вибраций, в конечном итоге, сведёт на нет все твои усилия. Методика наложения холодной сварки на трещины должна соблюдаться. Прежде всего , место, где находится трещина, разрабатывается по всей длине , и в профиле должна напоминать букву V. Потом этап обезжиривания. Лучшая холодная сварка, какую я знаю, для этих целей- POPSIXOL (двух компонентная). В неё, при смешивании компонентов, необходимо добавить 35-40% алюминиевых опилок, и заполнить подготовленную трещину по уровню плоскости с учётом усадки. Обращаю внимание, что этот ремонт необходимо производить, при положительной температуре (не ниже +15) и время выдержки не менее 24 часов.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 18:48
Смысл?...На рынке, имеется в виду, в продаже, достаточно готовых композиций, подходящих для решения данного вопроса. Пример http://devcon.land.ru/index.html
Фото, если есть возможность, лучше предоставить.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 18:57
Готовые композиции конечно же есть, однако, то о чём я рассказал, проверено, а то, что рекламируется на этикетках этих композиций -загадка и множество вопросов!!!!
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 19:11
VVV
Ты не поверишь, работает...и не плохо. Off topic:
Твой скептиз....,У каждой личности своя карта мира.
Двое хирургов подошли к операционному столу, на котором лежал человек, пострадавший в автокатастрофе.
- Как вы оцениваете состояние больного, коллега? - Думаю, не меньше миллиона долларов.
- Что ж, приступим к операции.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 20:13
Для начала, название модели скутера, действительно неважно.
И болты лопнули не от перетяжки, а от того, что ты поставил нештатную прокладку под головку.
А лечть последствия, без устранения причины - бестолку.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 20:18
Hors!
Я конечно не могу никого переубедить, если человек не хочет переубеждаться! Но выходит, мы уговариваем друг друга, а тот, кому это надо, сидит и смотрит, чем всё это закончится! Хочу сказать ЕМУ, а не тебе: Выбирай холодную сварку, какую хочешь, от этого ничего не меняется, только соблюдай технологию, как я описал раньше.
Теперь о прокладке. Ты и вправду поставил нестандартную прокладку, или это предположение GRO?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 20:29
VVV, Виктор, да, получается так. *DRINK* Так может..., в поиск отправлять?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 00:32
Холодная сварка, которая колбаской...
Поксипол- лучшая из холодных сварок!
cron
