Текущее время: 29 Nov 2026, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 11:54
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Эпикуреец
1) Нормальный насос, имеет привод от коленвала.
2)Нормальный насос, имеет управление.
3)Нормальный насос, подаёт масло при всех режимах работы двигателя.
Согласен на все 100%
Заглушить его на фиг, и как обычно, мешать смесь 1:25 (ну или по вкусу) в канистре и заливать в бак...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 15:07
Юлия, для устранения всех неисправностей Скутереныша...
Я определил оптимальный вариант...
За разьяснениями в личку...
Но иногда требуется пройти дальний путь
Для достижения успеха...
Пройденный путь характерезуется...
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 18:23
Вообще то, действительно, лучшего способа заглушить систему, при помощи штатного (потрошённого) насоса, как говорит GRO, я не вижу. Возвращать его на место, думаю не целесообразно, поэтому запоминать, что где стоит, нет необходимости. Тут, важен фактор, что при работе двигателя, сам насос (без снабжения масла) не превратился бы в источник неприятностей, в виде заклинивания , без смазки, всех частей, которые вращаются. Проэтому достаточно его снять и посмотреть, что крутится и что прекратится крутится, если снять хотя бы одну деталь (например главную приводную шестерню....)
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 18:31
Можно сделать хитрее, налить в шланги масло и соединить их между собой трубочкой, можно пустым стержнем он гелевой ручки, шланги можно обрезать на длину удобную для их подвески, насос будет крутить смазываться, но сам в системе смазки не учавствовать. А штуцер на карбе заглушить вставив кусачек шланга и заткнуть шланг болтиком подходящего размера.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 18:50
На самом деле, трудностей там, при снятии движущихся , вращающихся частей, никаких нет.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 18:52
Лол, поршню разобрала, а шестерёнку из насоса не вытащит :-D
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 19:02
Ну я как проще хотел :) а вы поучить хотите? :-D
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 19:34
Насос- это конструкторская мысль... Заглушить насос- значит заглушить мысль!
Значит сделать шаг назад... насос заглушить нельзя... надо вникнуть и починить!!! :)
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 10:39
Хоть одна прогрессивная мысль, а этим сатрапам только бы скутеры ломать. Известная тема,-каждый русский знает, что надо выкинуть, чтобы устройство лучше работало. В конструкторах ведь дураки сидят. Если у кого то когда то сломался от неправильной эксплуатации скутер, у нас вся страна выкинет маслонасосы в помойку и будет ездить гордая своим "ноу-хау". Древопитеки мля...
GRO
Это кто так решил? Сходи на базар, там стоят машины с открытым поддоном и сутками молотят на холостых. Мысль понятна?
А смысл? Было у меня управление на ДИО, на Такте не было, разницы не видел.
Ой... Только не надо этих "аксиом". Если масло не нужно, нах его подавать? Просто не молотим на холостых часами и весь вопрос. Нужно помолотить. вывесим колесо.
Эта же система, не отвечает ни одному из этих пунктов.
Как ведро без ручки - и нести неудобно, и выбросить жалко.
Нет блин, мы будем "чумазым сельским трактористом" на каждой заправке в бак лить масло и раскачивать скутер из стороны в сторону утирая сопли чумазыми руками. Так ведь удобнЕе *STOP*
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 10:44
Эпикуреец
Мысль не здравая.
Будет постепенное накопление продуктов износа в масле.
Закончится клином насоса.
Скажем так, этих горе конструкторов, на пушечный выстрел не подпускают к кроссовым 2Т мотоциклам.
Там масло мешают по старинке, чтобы не гробить дорогие двигателя.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 10:54
GRO
Через сколько тысяч лет? :-D А что, мотор "продукты износа" не накапливает?
Ага... Сконструировали, сделали,теперь отойдите, теперь мы "лучше вас знаем" .... :-D
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 10:57
Стаж: Долго!..
Не, не повар, но готовить люблю...
Нас щас за оффтоп на фиг...
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 11:00
collins
На фиг!!! :-D
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 22:01
Юля, как успехи?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 22:24
Стаж: с сентября 2010
блиииин.....GRO..... ты меня первый раз "по-русски" назвал - Юля... а то всё копировал Yulia Дождалась....
Извини, не заметила сразу твой пост, на компе делаю кой-какие документы по работе...
А что так на форуме тихо?
(шёпотом) ау.... где все?....
GRO, а можно небольшое лирическое отступление....пошумим немножко...
Поздравляю всех с сотой страницей!!!
*YAHOO*
А как всё тихо начиналось: «Привет! Я новенькая…»
Хочу сказать спасибо каждому, кто мне помогал и помогает! Переписала всех в порядке появления в теме – чуть не погибла за 100 страниц :-D
Skyle, GRO, Эпикуреец, jekajan, Ahamay, VIsTA. S.T.I.G. maximillian_great, ViperZIP, Константин,
VVV, Sabaka30, asn007, Штурман, bishtex, uraxa32, Антон-Ка, Леший, Mel'nik , collins, nikita800, конти, MIXERER, Braiden, натуся, Urban, тимыч, stipashka, Аллочка, Agregat4ik, funix, GUS, Barracuda, yxapb. Impulse, Zodchiy, Masta_R 86, AssassiN, Glukalo, durbecalo , Dj@gger.
Отдельный респект – GRO и Эпикурейцу! Вы ответили мне на первой странице и вот на 100-й – тоже!!!
Ещё раз всем огроменное спасибо!
Ну теперь - по делу....как то и дело то у меня не продвигается. Колесо прикрутила, у глушителя почему-то не стал подходить нижний болт, одела на шпильки, прикрутила, а отверстия на глушаке и скуте внизу не совпадают! Не пойму как так может быть... из-за новой ЦПГ? Не могла же я его погнуть???
Теперь, то, что тебя больше интересует - насос. Тот кусок, я спросила - точно, аллюминевый. Мне, правда ещё принесли кусок железа - двоечку. Крышку маленькую я сняла. И всё, извиняюсь.... потому что у вас уже третий вариант что делать с насосом. Теперь уже пошли в ход гелевые ручки... Я сегодня перечитала раза четыре новые посты от VVV и Эпикурейца и funix и твои ....ну пока дальше не разбираю....объясните ещё раз пожалуйста - разбирать мне этот насос или идти его просто открутить?
GRO, не сердись :-[
