Текущее время: 28 Nov 2026, 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моё творение) [трафик]
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 22:42
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
xJIeXaRUSSx ты ленту белую или красную ставил?
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 22:52
Скутер: Hiker 125DD
Стаж: 9960км
Elegant
Белую.
Бывшие: Joy-R 72cc, Loncin Venus 72cc
Сейчас: Hiker 125DD
Стантрайдинг - это жизнь!
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 13:42
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Elegant
И на старуху найдётся проруха.
Если убрать грабли, то наступить на них будет практически невозможно.
А в твоём случае, грабли детские, лучше на них вообще не наступать.
Производитель гарантирует нормальную работу этих лент при напряжении питания не выше 12 Вольт.
Вот именно по этому надо ставиь стабилизатор.
А не держать ногу на граблях, и кричать всем, что наступать на них безопасно!
Абсолютно верно
но вернемся к сути ....... в качестве стабилизатора оока можно использовать и КРЕНК -и
На резисторе R падает напряжение, равное номинальному выходному напряжению стабилизатора. Это составляет для КР142ЕН5 около 5 В, что приводит к большим потерям энергии в резисторе. Поэтому в такой схеме целесообразно использовать ИМС регулируемого стабилизатора, например, КР142ЕН12 ( аналог LM 317 ) , у которого, при указанной схеме включения, это напряжение составит 1,2 В.
Сопротивление резистора R определяется выражением:
R = Uвых.ном /Iвых .
linps9.gif [ 2.2 KiB | Просмотров: 5289 ]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 10 Feb 2011, 14:19.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 21:39
Скутер: geely jl50qt-10 139cc
Стаж: со дня регистрации
а чё хорошо вышло
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 07:01
Стаж: с 2008 г.
xJIeXaRUSSx
Ты не думал поворотники также лентой сделать? Я хочу только не думаю они часто очень моргать будут. Как можно решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 20:37
Скутер: Hiker 125DD
Стаж: 9960км
sergei52
Спасибо
Elegant
И пробовать не буду :) Обычная лампочка сойдёт, а то там мало места
Сейчас: Hiker 125DD
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 13:17
Стаж: с 2008 г.
у меня на тактике еще меньше но я хочу попробовать) только не знаю как решить проблему с частотой моргания *HELP*
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 13:24
обмануть реле , заменив лампочку на эквивалентное сопротивление
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 13:33
Elegant
Заменить реле поворотов, на восьмёрочное.
Ести вариант этих реле, со схемой, независящей от нагрузки.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 18:11
Elegant
можно лампочку поставвить паралельно диодной ленте,просто ее кудынить спрятать,или в приборку вделать допустим как индикаторы
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 20:12
Стаж: с 2008 г.
GRO
поподробней можно? про реле восьмерошное. на мой взгляд это самое правильное решение "диодной" проблемы
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 20:22
Elegant
Ну я такое поставил на Ижа.
Есть исполнение этих реле, в корпусе обичного силового реле 90.3747 или75.3777, не зависяшее от нагрузки.
Тоесть реле тупо прерываетпитание, со своей частотой, независимо от нагрузки.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 20:24
К стати, есть и переделка схем реле, зависящих от нагрузки.
Там под замену вроде конденсаторы и сопротивления.
Но всё можно переделать самому.
Поищу, может чего найду.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 20:38
Вт что нашёл:
http://www.motoizh.ru/index.php?option= ... 9&Itemid=5
