Текущее время: 04 Nov 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Ремонт вилки
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 20:45
Скутер: BAOTIAN BT49QT-7
Стаж: 2 месяца
Вилка ремонту подлежыт ? как разобрать? (BAOTIAN BT49QT-7) *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт вилки
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 20:55
Стаж: 5 лет
Тут экстрасенсов нет,хотяб фото бы выложил. :-D
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 21:16
Под какой только вывеской их не делают...
А что случилось с вилкой?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 07:37
Стаж: 2 месяца
А что случилось с вилкой? Скут точно такой.
Стучит нереально жалко ездить!
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 11:04
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
А масло в перьях есть?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 13:28
Бывает 2 вида вилок.
1 - с нормальными масляными амортами, при сборке-разборке надо заливать масло
2 - кетайский вариант, труба в трубе и внутри пружина, масло не заливается, смазывается консистентной смазкой. На стелс_альфе такая конструкция.
Тоже интересно, какая вилка тут.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 13:58
Стаж: 14
Автор спрашивал про конкретную модель, в его в перья масло заливается.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 14:02
Затяжка подшипников рулевой колонки нормальная?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 22:15
Стаж: 2 месяца
Затяжка подшипника нормальная люфта нет (я грешил сам на подш. но там все ОК)
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 22:17
Стаж: 2 месяца
как провереть?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 22:40
roma220480
Только разбором.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 23:39
*ROFL* Так он и спрашивает - как разобрать?
Я вот не знаю. *DONT_KNOW* Скут почти такой же.
Гайки тут, вроде, не просматривается... а как тогда вынуть?
S008 modified.jpg [ 80.05 KiB | Просмотров: 4969 ]
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 07:09
Dj@gger
Что вынуть?
Снимается колесо, крыло.
Ослобляется или откручивается верхняя пробка.
На траверсе отворачиваются болты.
Снимается перо.
Вынимается пружина.
На нижнейчасти выкручивается болт крепления амортизатора.
Разьеденяются трубы амортизатора.
Чего и сколько заливать при сборке, есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 07:44
Стаж: 2 месяца
Dj@gger
Что вынуть?
Снимается перо.
Вынимается пружина.
Дайте пожалуйста ссылку !
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 14:21
Скутер: atlant139QMB
Стаж: 5км
Снимаеш крыло и колесо,откручиваеш на траверсе по два болта на каждой стороне, вытаскеваеш перья,вверху пера выкручиваеш пробки(осторожно)с низу где была ось выкручиваеш болт. Я покупал масло для амортизаторов 90р 1 л и в каждое перо по 100мл.л.
