Текущее время: 05 Nov 2026, 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: что делать ????
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 17:53
Скутер: GX-MOTO JEANS
Когда я начал снимать пластик со скутера то увидел что там отломился кусок железа :-o прежний хозяин видемо постарался, на фотоо видно, скажите что можно придумать ????
CIMG2681.jpg [ 883.85 KiB | Просмотров: 5249 ]
 Заголовок сообщения: Re: что делать ????
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 17:55
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
а куска этого конечно же нету, да????
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 18:03
ага, нету :( ,
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 18:13
NiTRO
Поменяй крышку, не мучайся.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 18:15
из за маленького кусочка всю крышку менять ? а вообще в таком состоянии на нём можно будет ездить с ним не чё не случиться ???
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 18:18
NiTRO
Что страшного в замене крышки?.
Это же не половинка.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 18:23
а сколько она будет стоить рубля 3 не меньше наверное ??? а ее вообще как раскручивать сложно ?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 18:26
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
NiTRO
Не нужно тебе покупать эту крыжку.Там-же не герметично всё.Можеш вырезать из кусочка алюминия пластинку и заклёпочником посадить на место этой дыры.Щели замазать простым герметиком.Страшного ни чего не будет,да и нестрашного тоже.Я бы именно так и сделал,800 руб у меня не лишних :)
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 18:27
Да можно так ездить. Но лучше хоть как то заделать, например к кожуху охлаждения крыльчатки прикрутить во всю длину отованного куска, просто кусочек пластика. По большей части просто чтоб грязь не летела, потому что дыра эта врят ли повлияет на что то, в том числе и на охлаждение.
Дырки такие обычно получаются у тех кто пытается снять генератор без съемника.....
Tuning scooter is not a crime!
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 18:29
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... orlovinoj/
Сальник не забудь купить и прокладку.
Несложней разборки-сборки всего двигателя.
Можно почитать на форуме о некоторых тонкостях снятия ротора генератора.
Главное при сборке не перетянуть и не сорвать резьбы.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 18:31
Стаж: 25
GRO
Я всё-же считаю замену этой детали лишним.Она повреждена!,НО не критично!Её можно починить!
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 18:34
nik-pavlovich
Это крепление глуштеля отламывают при падении на правый бок.
Леший
Плохо, что остаётся две точки крепления глушителя, нижнее ухо и шпильки на ГЦ.
Обычно, следующими выпадают шпильки.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 18:38
спасибо Леший и nik-pavlovich, наверное легче заделать эту дыру, конечно хотелось бы куском алюминия но нету заклёпочника( не знаю что такое :-[ ) так что наверное куском пластика будет проще заделать, прям щас и начну это делать =_)) фотки обязательно скину =_))
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 18:40
GRO просто я наверное не смогу снять эту крышку(геморроя много) да и придётся по магазинам покататься что бы найти эту самую крышку
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 18:43
Стаж: 25
NiTRO
Глушак у тебя как крепится,фото можеш сделать другое,чуть дальше отойти.короче,чтоб обзор до оси колеса был.
