Текущее время: 13 Nov 2026, 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 696 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: Racer Chellenger FT50QT-10
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 19:08
Скутер: стелс
Стаж: сезон
DjMaN писал(а):
где гайкой колесо прикручивается. впрочем, тебе неоткуда знать, у тебя один аммортизатор. итак, проделанная работа за сегодня: разобрал редуктор, промыл его. в половинке редуктора кончились все три подшипника... тот что на вал колеса - завтра куплю... а вот два других - даже не знаю как вытаскивать. вращаются с закусыванием. ставлю шестерню, кручу - вращается с хреновым звуком... со стороны двигателя подшипники в норме. домыть эту половинку не успел, завтра скорее всего закончу. вот что вымыл сегодня:
а ведь реально...как их вытаскивать? :-o
подпись
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 19:12
Перевернуть крышку, слегка погреть горелкой, они сами выпадут.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 19:29
Скутер: стелс
Стаж: сезон
мысль *THUMBS UP*
подпись
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 19:36
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
спасибо за идею)
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 20:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а греть саму крышку с другой стороны? сами подшипники не надо?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 20:03
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
DjMaN
подшипники греть не нужно!
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2011, 16:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сегодня отмыл вот эти детали:
25022011040.jpg [ 820.04 KiB | Просмотров: 4054 ]
смазал шрусом торкдрайвер, собрал. там уже хреноватый подшипник, к концу сезона может помереть окончательно. сейчас пока на торк денег нет. собирал крышку клапанов, а именно сапун - четко видно, что прокладка не прижимается пластинкой. придется использовать герметик. купил две гайки м16, кинул их в подрамник между сайлентами и распоркой, вбил сайленты. все четко прижалось и очень плотно и хорошо сидит. купил новый подшипник на ось колеса в редуктор, охладил в морозилке, с горем пополам вбил. дальше пошли проблемы. сальник заходит очень туго, и хотя я старался быть осторожным, порядком его покоцал. пружинка выскакивала. какая то она слишком легкая... походу, убил сальник :(
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2011, 19:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
все как всегда вышло внезапно, но... двигатель уже собран! сегодняшний день я полностью посвятил ему. все прошло гладко. вот фото в процессе и в итоге:
26022011053.jpg [ 656.18 KiB | Просмотров: 4044 ]
26022011049.jpg [ 821.94 KiB | Просмотров: 4044 ]
26022011048.jpg [ 620 KiB | Просмотров: 4044 ]
26022011045.jpg [ 781.18 KiB | Просмотров: 4044 ]
26022011046.jpg [ 875.29 KiB | Просмотров: 4044 ]
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2011, 19:29
Скутер: RACER Stels 80cc
Движок будет лучше нового,так как сам всё перебрал,заменил и помыл. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2011, 19:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
согласен) собирал на совесть...
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2011, 20:58
Стаж: 25
DjMaN
*DRINK* молодец.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2011, 21:31
Скутер: стелс
Стаж: сезон
тфу тфу на него а себе по голове постучи, на крайняк по дереву :-D суеверный я однако 8-)
подпись
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2011, 21:59
:-D Не прибавить не отбавить!
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 09:05
Скутер: racer uragan
Стаж: с 01.06.2009
привет, Дима, "нашёл" поршневую 90 см3 за 1450р. и головку с увеличенными клапанами за 700р. в том магазине. Как считаешь, это недорого? Мне кажется, что нет. Вот думаю себе взять, если их брать , то что ещё нужно?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 09:11
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Смотри однако, 90сс остальные части двигла изрядно быстро убивает мощею своею.
