Текущее время: 05 Nov 2026, 04:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: что делать ????
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 18:44
Скутер: GX-MOTO JEANS
ок ща будет =_)))
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 18:56
вот фото =_))
CIMG2689.jpg [ 710.56 KiB | Просмотров: 3679 ]
Комментарий к файлу: вот на одном этом болте держаться глушак
CIMG2688.jpg [ 754.09 KiB | Просмотров: 3679 ]
CIMG2684.jpg [ 779.83 KiB | Просмотров: 3679 ]
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 19:01
Стаж: c 2008г.на скутере
Нужна целая крыжка,иначе следующим отскочет глушак.(нижнее крепление глушителя)
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 19:04
фигово =_(((( кстати а глушак сложно снимать ??? а то он у меня ржавой какой то надо покрасить ....... :(
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 19:11
Скутер: Storm L
Стаж: 16
Ха, ситуация точно как у моего знакомого, на первое время мы проволокой прикрутили глушитель за его штатное крепление к отверстию для крепления пластика. А дыру в крышке, тупо замотали изолентой. А после этого подобрали подходящюю металическую полосу, обрезали до необходимых размеров, вымеряли и просверлили дырки где надо, крепление не хуже родного получилось, очень крепко, крепилось там же где и проволокой. А слом в крышке выровняли до прямоугольного, вырезали кусок алюминия чтобы какраз подходил, поехали и аргоном заварили за двушку пива :)
Вот и все, теперь когда падает ниче у него не отрывается :) срабатывает гибкость стальной полосы...
удачи в почине
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 19:55
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
NiTRO
Впринципе если пошивелить мозгом,то там даже без сварки нехилую конструкцию можно придумать.При помощи болтиков и гаечек всё будет крепится(верхнее крепление глушителя),и неплохо будет крепится.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 20:07
Глушак снять легко:две гайки от головки цилиндра и один болт крепления глушителя к двигателю,четвёртого уже нету.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 20:13
Pavl72 спасибо =_))) :)
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 20:18
Скутер: Storm L
Стаж: 16
Леший писал(а):
NiTRO
Ну так я про верхнее крепление глушака и говорю, от штатного крепления глушителя, стальная полоса к уху на раме, над генератором, там пластик крепится. В полосе два отверстия, в них и просунуть болты и закрепить гайками. Крепеж очень надежный получается, и никакой сварки не надо.
А сварка нужна чтобы закрыть выломаную дыру в крышке, можно конечно и на клепальник посадить, или на мелкие болты-гайки но это уже гемор с высверливанием отверстий и подгонке онных на "заплатке" но если по близости нет автомастерской с аргоном, то конечто это выход. Хотя конечно сварка понадежнее будет, покачественнее и эстетически красивее :)
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 20:22
Стаж: 25
wowscheg
На счёт красивее-эт кто как заварит :-D .В том году на скуте видел крыжку вареную,почти в том-же месте. :-! :-! :-! жесть,я бы такую лучше поменял.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 20:26
Скутер: Storm L
Стаж: 16
Леший
в моем случае заварил оч хорошо, чутка обработки в ручную и как новая
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 20:28
=_))) а вот еще посмотрите что от прежнего хозяина досталось, я уже другую купил
CIMG2ы623.jpg [ 440.88 KiB | Просмотров: 3650 ]
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 20:32
Скутер: Storm L
Стаж: 16
жЭсть, чтож так с техникой нужно делать, чтоб кик с мясом вырвать? на костер предидущего хозяина :012
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 20:38
да блин предыдущим хозяином был 13 летний парниша, который вообще за ним не ухаживал, вот он мне достался недорого, и при всём при этом почему я его взял с такими косяками он реально разгоняется до 70км/ч, ну мы с друганами думали что спидометр врёт, взяли джипс с батиной машины и серьёзно он до 70 разгоняется, в 2ом спокойно 60 едет =_)))
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 20:16
Ребят кароче открутил я глушка, и оказывается что второе крепление на нём самодельное, ну вот и подумал купить эту часть отдельно ну куда масло заливается, ну вот незнаю сколько она у нас в городе стоит и где искать, а тут наткнулся на чувака который продаёт весь двигатель целиком с задним колесом за 2000 тыс, движок 139qmb, может быть взять или лучше новой купить ??
cron
