Текущее время: 04 Nov 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: течь масла
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2011, 10:25
Скутер: stels tactic
Стеллс тактик,2-х тактный.Течь масла с правой стороны,у ценральной подножки,периодически...Замечено после стоянки,особенно ночной.Откуда то из под крышки генератора.снимаю ее-там грязь вперемешку с маслом.оттуда течет?или..там рядом маслопровод из бачка масляного,хомутик какой то хлипкий..
 Заголовок сообщения: Re: течь масла
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2011, 10:54
Скутер: Стелс Тактик 50сс
В чем смысл темы ? :)
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2011, 13:19
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
может сальник поменять??
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2011, 13:23
Стаж: ируюсь потихоньку
Если двигатель копия минарелли (ямаха), то под генератором имеется масленый насос, там либо что то со шлангом, либо насос пускает.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2011, 14:24
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
хомуты проверь. там маслонасос находится
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2011, 20:10
Там находится маслонасос, чтобы до него добраться надо снимать колокол генератора.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2011, 11:59
Ты сам хоть видел где он находится? или тебе кто кто очень умный сказал что колокол снимать надо?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2011, 12:02
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Сергей777
Если двигатель копия минарелли (ямаха)...
Если двиг такой-то так оно и есть.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2011, 12:03
У меня такой, снимал маслонасос не трогая колокол. нужно только кожух снять.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2011, 12:40
На минарелли (ямаха), если не снять колокол, обмотку генератора, то к двум болтам крепления насоса не подлезешь. Может у тебя другая конструкция или крепление.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2011, 12:48
Чтоб разобраться откуда течь масла... берется кисточка и пол стакана бензина,керосина. Все моется до блеска, потом двигатель гоняют на подножке в разных режимах минут 10-15.... затем внимательно изучают откуда подтеки!!!
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2011, 13:41
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
На стелс 2Т стоит 40QMB, чтобы на нём добраться к маслонасосу колокол трогать не требуется.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2011, 14:37
Стаж: 25
collins
Ё-маё,на той копии(минарелли),которую я делал той осенью,маркировка вообще стоит 139QMB :-D ,кроме шуток.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 07:38
У меня когда я менял маслонасос, не только колокол снимать пришлось, но и весь движок выкатывать. Там болты закручены с фиксатором резьбы и чтоб нормально ухватится пришлось все разбирать. И если уж будешь разбирать, то увидишь, там за генератором стоит паронитовая прокладка, под ней на валу пластиковая шестерня маслонасоса. Почти все пространство там забито смазкой типа литола и если гонит из под сальника, то смазка должна будет оплавиться.( я так думаю)
Маслонасос 2.jpg [ 34.18 KiB | Просмотров: 6208 ]
маслонасос.jpg [ 41.94 KiB | Просмотров: 6208 ]
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 09:29
ты где такие картинки спер, ненаш движек стопудово :) да и насос нерегулируемый.
