Текущее время: 05 Nov 2026, 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться со стартера.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 09:37
Arkon
Тогда замерь напряжения на АКБ в заглушенном состоянии и на момент включения стартера. И напиши их вот тут в окошечке :)
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 09:51
Стаж: Общий с 94г
А еще проще, выкрути один болтик стартера(на стальной крышке) и посмотри если просто черный налет, значит якорь скорее всего в порядке, если очень черный и стартер воняет значит якорь пробило... И только замена
P.s. вчера разбирал свой,собрал из двух один... У одного якорь пробило у второго планка щеток лопнула и крутил через раз...
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 12:44
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Не, все.Всем спасибо, но у меня походу сам стартер накрылся. Он даже напрямую не работает. Сегодня поеду новый покупать 8-)
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 16:43
Скутер: Stels Tactic 150
Подскажите что может быть?
С кнопки дистанционного пульта заводится сразу, а с кнопки на руле не в какую, стартер крутит но не заводится.
На АКБ 12 Вольт.
Да и стрелка уровня бензина, когда включено зажигание, но скут не заведен, показывает меньше, а потом когда заведешь стрелка ползет вверх. Т.е. показания при заведенном скуте выше.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 20:52
Raven
Интересный вопрос. У меня ситуевина наоборот. С кнопки сразу, с пульта крутит и хрен нам. Там три реле китайских, в модуле сигнализации, думаю банальный привар(прикипание) контактов. В моем случае глушащего провода. Потому, что удар ручкой отвертки по корпусу пару десятков раз устранял неисправность. Лечить нужно установкой допреле (чтобы нормальное реле было) . Но мне лично лень.
Китайцы пожадничали поставить хорошее реле, знакомая история, они за 5см провода удавятся. И я их понимаю....
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 21:24
Можете подсказать где именно находится блок сигнализации, чет я его не нашел.
Это я так понимаю с кнопки на руле идет провод на реле стартера, которое находится в блоке сигнализации ?
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 09:56
От это ты ДАЛ!!! :-D
Реле стартера само по себе(под облицовкой унитаза), сигнализация -сама по себе (обычно в клюве)
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 16:03
Скутер: UMC UM49qt-2
Я кинул провод 4мм.кв. движок-рама-минус АКБ и стал запускатся отлично, но когда на улице похолодало до +10 опять не заводится со стартера.
И вот выяснилось, что зажигание у меня DC-CDI, а значит когда стартеру тяжело крутить напряжение сильно просаживается и искра либо слабая, либо вообще нет.
Какие могут быть решения такой проблемы?
Возможно есть какие-нибудь стабилизаторы напряжения, кто знает?
И еще такая мысль: если двигатель заводится и без аккумулятора, значит генератор питает коммутатор постоянным током, а значит работает и реле-регулятор. Он у меня имеет выход +12 в для питания обогатителя, и включается только на заведенном моторе. Я так думаю там напряжение не должно просаживаться, может коммутатор подключить параллельно обогатителю?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 16:12
Алексей84
Просадка всё равно будет.
Тут надо увеличивать ёмкость АКБ и снижать потери.
Тоесть, при понижении температуры, уменьшать вязкость масла.
Кстати, о масле, что залито?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 16:33
Масло синтетика шел хеликс 5w40.
АКБ кстати VARTA 8 а*ч стартовый ток 150А.
А насчет просадки надо еще проверить, возможно цепь питания обогатителя не связана с АКБ. Сегодня вечером схожу попробую запитать коммутатор параллельно обогатителю.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 16:39
Алексей84
Обогатитель обычно питается на прямую с генератора от переменки.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 17:02
Я проверял, он точно питается от РР постоянкой, я это узнал когда искал куда подключить подогрев ручек. Но решил, что к 20Вт(!) обогатителя еще 30Вт (максимально) будет много и запитал от АКБ (там я разгрузил, заменив все лампы кроме головного света светодиодами).
Комментарий к файлу: регулятор почти такой, только отдельно выходит еще один провод на обогатитель
1.jpg [ 20 KiB | Просмотров: 3897 ]
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 17:06
Алексей84
Гы, а там точно постоянка.
Или это просто регулятор пользует обогатитель как шунт?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 17:12
Точно. Мультиметром пользоватся умею, сам удивился.
Вот что нашел про DC CDI http://www.alibaba.com/product-gs/31801 ... parts.html
в таблице написано, что может работать только с РР.
И в этом даже опережение угла зажигания есть
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 17:18
Алексей84
Опережение не в нём, а в положении датчика, относительно сигнальной пластины.
В коммутаторе стоит схема задержки, менющая время задержки в зависимости от оборотов.
