Текущее время: 16 Sep 2026, 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про усилок
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 17:15
Скутер: abm thunder
по схеме in1 in2 in3 in4 in5 in6 in7 in8 плюсы с плюсами минусы с минусами
2 4 6 8-(+)
1 3 5 7-(-)
Последний раз редактировалось motogus30 27 Feb 2011, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 17:18
motogus30
По картинке покажи.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 17:21
Скутер: abm thunder
рядом с резисторами 8клемм
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 17:23
motogus30
Далее, как паралелил?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 17:26
Скутер: abm thunder
2 4 6 8-плюсы вместе
1 3 5 7-минусы тоже вместе
я думаю над джеком,там 3 провода-красный белый и один-сплетение двух оплеток с белого и красного
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 17:32
2 4 6 8 - по схеме минусы.
Конечно если твои минусы не связаны с минусом БП, ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 17:41
Скутер: abm thunder
ой ,перепутал.
но! запараллелил правильно
вот с джеком я не могу разобраться-там 3провода,красный,белый и провод скрученный из двух оплеток
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 17:43
motogus30
Джек просто прозвони.
Выходы как подключал?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 17:50
Скутер: abm thunder
нет,джек исправен,я не полностью догоняю как его подключить.
выходы по подключал полярности
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 17:53
motogus30
Какие выходы подключал к каждому динамику?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 19:40
Скутер: кетай 150сс
эм блин незнаю как поподробнике рассказать короче идёш в магазин радио деталий покупаешь обычный ждек он вроде 3.5 откручиваеш пластик там видиш 3 контакт в каждом есть отверстие , берёш два провода один просовываешь через 1 контакт закручиваешь или припаешь что бдержалась и некосалось других 2-ух контактов затем берёш второй провод и просовываешь его через второй и третий контакты опять припаеваешь или закручиваешь, если это непоможет то я хз , у меня тожэ так снчяло было потом случяйно одник проводом коснулся 3 контакта и норм стало! :002
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 17:39
Скутер: abm thunder
buratinka
ничего не понял(
подключал к Х11+, Х12_; Х13+, Х14-; Х15+, Х16-; Х17+, Х18_.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 21:12
Скутер: abm thunder
короче :)
сейчас у меня в руках миниджек с компьтерных колонок.
Как его подключить без походов в радиомагазины :005
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 18:15
3.5.jpg [ 17.17 KiB | Просмотров: 16050 ]
ИМХО эхо из-за того,что ты на входе 2 канала перемкнул.
На джек: провод из двух оплёток - масса, красный - один канал, белый - другой.
На усь: провод из двух оплёток - 2,4,6,8, красный - 1,3, белый - 5,7.
Должно помочь. Ну а где право лево сам разберёшся.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2011, 23:57
Скутер: abm thunder
Сегодня все подключил как сказали-включил музыку и...
ОФИГЕЛ!
Уже на 15%громкости динамик выдает такую громкость,что дальше страшно прибавлять :003
проверял на динамике от музыкального центра) :002
