Текущее время: 29 Nov 2026, 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 17:39
Юль, поздравляю с 8 марта (досрочно) и вот тебе подарок:http://mopedka.ru/remont_4T/joy50.zip
Это русский мануал на твой скутер, а то вдруг у тя его нету...
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 17:47
Стаж: с сентября 2010
Dj@gger, дорогой!
Ты первый!!! Самый - самый! Кто меня с 8 марта поздравил!!! *YAHOO*
Dj@gger,
Блин...приятноооо...улыбаюсь....спасибо...я даже ссылку ещё не открывала... :-[
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 18:01
Юля, не молчи, ты меня пугаешь!
Ты нашла стержень от ручки?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 18:09
GRO, нет, блин...я болгаркой пилю кусок алюминия :-D Я узнавала за заглушку!
Звоню - Сделаешь из "четвёрки" ромбик или квадратик 6х6 см., размер ещё уточню и два отверстия по краям для заглушки на скут? Оплачу. Ответ - Обижаешь, Юль. Сделаю, надо - приду, установлю. Второй вообще сам предложил бутылку шампанского притащить к празднику.
И...что теперь? Будем делать заглушку? Хорошо, что я далеко...всыпали бы вы мне... :-P
Парни. «Чистый» размер 4,5 см х 3см, значит делать с запасом - 6 х 4 см. отверстия вычислю где, я думаю, тут я справлюсь.
Hors писал(а):
Нужно, хотя бы тонкий, оставив его на месте. Толстый, его можно убрать вместе с маслобаком.
Пока работаем со шлангами? Всё, что говорили про тонкий шланг остаётся в силе? Обрезаем, " затыкаем" болтом, фиксируем проволокой с двух сторон. Или
это уже не надо?
Толстый убирать или подождём пока у нас с Вами на руках не будет заглушки?
Или...стержень?
:-D ...молчу, молчу....
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 18:23
GRO...не молчите .... Теперь Вы меня пугаете...
Парни....
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 18:24
Yulia
Для более точного вырезания заготовки, приложи лист плотной бумаги(кусок ватмана), к тому месту куда был прикручен насос.
Удерживая бумагу, продави чем-нибудь по контуру выступающей части картера(можно ручкой отвёртки.
В итоге у тебя будет оттиск привалочной плоскости.
Его надо будет вырезать по контуру, это и будет твоей моделью заготовки.
Тонкий шланг обрезаем, глушим.
Толстый - убираем вместе с баком.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 18:43
GRO
Это у меня уже будет пятая прокладка ( эта заглушка похоже на прокладку) , да и из паронита под неё надо будет делать, так что та будет шестой. Я уже делала:
1. на ЦПГ
2. под карб
3. на глушак (!)
4. под крышку трансмиссии
приложи лист плотной бумаги ....Удерживая бумагу, продави чем-нибудь по контуру выступающей части картера(можно ручкой отвёртки. В итоге у тебя будет оттиск привалочной плоскости.,
Прокладку под крышку трансм. именно так я и делала, хотя испортила два листа картона, пока до меня дошло, что именно такой вариант наиболее удачный. так что я скоро могу домой заказы брать по изготовлению всевозможных прокладок.
Тут ещё такое дело.... я смотрю, у всех восстановились аватары, только у меня -нет. Зашла в центр пользователя, а там написано: "Ваш текущий аватар не может быть отображен, т. к. аватары такого типа запрещены". А я тоже хочу аватар какой-нибудь, правда что туда поставить не знаю. А какой "тип" должен быть, у меня же тот долго стоял....но я может поменяю на что-нибудь...
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 19:16
Если ты это дело освоила, значит у тебя талант и это твоё счастье, огромное количество проблем с этим связанных обойдут тебя стороной.
Я перепортил огромное количество прокладочных материалов, понял что это не моё и пользуюсь исключительно герметиком, кроме как для выхлопа, там делал из прокладки бензопилы Дружба, внутренняя дыра там готовая.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 21:55
Всем здравствуйте!
С первым днём весны, дорогие форумчане!
По делу. Сделали мне заглушку, даже две – один чертёж я сделала в виде ромба, с запасом, а второй - того отверстия, к/е надо закрыть, просто на всякий случай, чтобы легче было делать, знать, куда это заглушка вообще нужна. И мне сделали две – одну как я просила и вторую «от себя» красивенькую такую точно по размером. Посмотрите на фото как они выглядят. Какую поставим? Прокладки я сделала из тонкого паронита как GRO сказал на ту и другую, возьмём какую нужно. Ещё, как Вы видите, есть хомут.
Только почему- то не закручиваются до конца теперь «родные болты», такое ощущение, что кончилась резьба или там просто нет места куда его дальше крутить, но дело вроде как не в заготовках , там все отверстия точно подогнаны, а почему не стали закручиваться до конца болты я не пойму.
Толстый шланг сняла, тонкий обрезать не стала, «закрыла» болтом, по размерам от Hors. Болт сначала пыталась воткнуть в шланг или шланг на него одеть – ни чего не получилось, я его потом просто плоскогубцами буквально вкрутила в шланг, сидит он там теперь намертво, я думаю даже проволочку не надо было ставить, но я ею двумя витками обернула шланг и закрутила плоскогубцами. А вот второй конец, тот который идёт к штуцеру, зафиксировать не могу никак. Совсем. Я долго мучилась, совсем было поставила ту проволочку, к/я стояла, но она у меня отломилась и теперь короткая – не подойдёт, обидно, почти поставила... закрутить новую проволоку у меня не получается, там очень не удобно … я её вроде и закручиваю, но шланг потом снимается вместе с ней, я понимаю, что тут советовать не чего – надо пробовать стянуть как-то.
Dj@gger, никакого таланта у меня, конечно, нет. Женщинам, наверное, легче возиться с разными выкройками, да и терпения, может быть, побольше. Нужна будет прокладка - скидывай адрес – вышлю тебе такую штучку из паронита по нужным размерам, только не из металлоасбеста. :)
1.JPG [ 644.2 KiB | Просмотров: 5151 ]
ромб.JPG [ 634.34 KiB | Просмотров: 5151 ]
маленькая.JPG [ 668.71 KiB | Просмотров: 5151 ]
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 22:06
Yulia
Всё верно, толщина корпуса насоса больше, твои заготовки тоньше, чем могут притянуть винты.
Теперь желательно найти винты на 5мм короче.
Часть шланга, которая была ранее надета на штуцер, немного растянута.
Отрежь 10мм от кончика шланга.
Крепить лучше медной проволокой, меньше вероятности сломать штуцер.
Погоди, а ведь со стороны насоса тоже был проволочный зажим.
Его можно поставить к штуцру.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 22:11
GRO, здравствуй.
Надо же как просто с болтами...
Точно - был, поищу.
Ром, а что с заглушкой? Какую поставим?
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 22:13
Ставь какая больше нравится.
Надеюсь они алюминиевые?
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 22:15
При такой конструкции, в зоне болтов прокладка обжимается очень сильно, а крышка будет выгибаться дугой. Советую поставить 2 прокладки бутербродом (вниз - неромбическую) и на них 2 крышки тоже бутербродом (тут уже ромбик вниз). И короткие болты не понадобятся.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 22:21
Dj@gger
Вот изогнётся она как раз из-за толстой прокладки или "бутерброда".
Не советую.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 22:28
А почему именно алюминевые надо? Хоть из стали ИМХО можно, из аллюминия просто легче.
И вариант Dj@gger с двумя заглушками мне нравится. Только я бы прокладку одну ставил.
Последний раз редактировалось maximillian_great 28 Feb 2011, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
