Текущее время: 21 Sep 2026, 03:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться со стартера.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 18:22
Скутер: neksus
Алексей84 писал(а):
Еще забыл написать что нажимаю кнопку стартера, он крутит-крутит, мотор не заводиться, кнопку отпускаю и в некоторых случаях в этот момент( отпускания кнопки) мотор заводиться. Сразу думается дело в искре, но я ее смотрел при закрученной свече с помощью другой и искра есть.
ИЗВИНИ НО У ТЕБЯ ДЕЛО В РЕЛЕ СТАРТЕРА
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 21:38
владимир78
В этом ты тоже глубоко заблуждаешся.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 08:25
Скутер: UMC UM49qt-2
Сходил я померил. отсоединил обогатитель и запускаю стартером, показывает 8,5В, причем продолжает показывать даже после выключения замка зажигания. А на АКБ просаживается до 10,5В, но даже этого видимо не хватает коммутатору.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 13:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
уменьши зазор между индукционным датчиком и выступом в момент зажигания на роторе генератора. оставь где то 0.30мм. и все будет ок
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 14:15
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Коммутатору должно хватать и 8 вольт, иначе это не коммутатор, а китайский вредитель. Ещё причина может быть в катушке зажигания. А так, напряжения и 10, и 8 вольт достаточно для для искры в ИСПРАВНОЙ системе зажигания. То, что стартёр просаживает напряжение - это вполне нормально, там токи неслабые. Ищи причину в системе зажигания.
Обогатитель не трогай, его потребление мизер по сравнению со стартёром, а вот всю систему пуска можешь разбаллансировать (она и так хреновая, но нужно долго разбираться в тонкостях, чтобы не сделать ещё хуже, чем есть :))...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 14:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не надо никуда лезть. описанные симптомы как раз подходят под большой зазор между ид и ротором генератора
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 14:55
Скутер: vortex
стоит попробовать аккум афтомобильный подключить - если завелся то замена акк
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 14:57
Но ведь искра есть, только видимо слабая. От этого расстояния может зависеть сила искры? Или она бьет не в тот момент?
Да попробую катушку другую поставить, но сомневаюсь,что она виновата.
Искал такие же коммутаторы ставят на эндуро Лифан 200 кубовые, там вроде таких проблем нет.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 15:01
Алексей84
Зазор на свече какой, в мм?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 15:08
пробовал от 0,4 до 0,8 мм. и никакой разницы
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 15:18
пробовал от пуско-зарядного, конечно нормально заводится, но напряжение 14В. Тут пишут АКБ от UPS ставят и нормально, а я пробовал и вообще еле крутят. Даже 12А*ч + 7А*ч ставил новые (на работе их много) и ничего.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 15:25
тоже ведь думал сначала, что АКБ, раскошелился на VARTA 8А*ч пусковой ток 150 написано, но это с просадкой до 7В (!)
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 16:09
Алексей84
Стартер многовато потребляет.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2011, 05:05
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
именно так. сила искры уменьшается под сжатием. и ей уже нужно большо оборотов коленвала, которые стартер дать не может. подстучи по датчику киянкой или пассатижами, сократив зазор до минимума, и убедись
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2011, 07:11
DjMaN
У него DC-CDI, ему важнее не обороты, а напряжение бортовой сети.
