Текущее время: 21 Oct 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: Чем и как паять? (светодиодная лента)
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 23:39
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Купила светодиодную ленту.. Попробовав припаять ничего не вышло, медные контакты плавятся и отпадают.. Может быть есть технология пайки какая-то???
паяла: оловом, канифолью и 40 ватный паяльник.
led_smdflex_3.jpg [ 31.69 KiB | Просмотров: 4596 ]
led_smdflex_2.jpg [ 61.4 KiB | Просмотров: 4596 ]
led_smdflex.jpg [ 2.07 KiB | Просмотров: 4596 ]
 Заголовок сообщения: Re: Чем и как паять? (светодиодная лента)
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 00:53
Скутер: Irbis f 1 qmb139/90cc сейчас irbis ZRX
Стаж: 20
там зажимы медные должны быть.
вкладываем провод в зажим, прикладываем к полоске и зажимаем пасатижами.
Зажимы есть 2-х типов.
1- как сикапулька, только маленькая.
2- как контакт (Мама) отличается прорезью для контакта.
Движение-жизнь.....
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 01:44
Наверно рассчитано на легкоплавкий припой. Его можно собрать с любых плат кетайской электроники, мониторы - компутеры там всякие... и не перегревать паяльник.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 02:50
Канифоль выкинуть, использовать нормальный нейтральный флюс, припой ПОС-60 или ПОС-63, жало паяльника почистить и залудить.
Паяльник греть, паяемое мазать флюсом, тыкать туда одновременно жалом паяльника и проволокой припоя. Флюс плавится и растекается, припой плавится и растекается, паяльник убирается..
В китайской электронике припой очень часто бывает наоборот, бессвинцовый и тугоплавкий, единственный способ паять некоторые детали - разбавлять китайский припой человеческим.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 19:00
Ни разу не попадался. Как-то паял не помню што, канифоль нашел а припой нет, а тут разобранный монитор 14'' валялся, вот оттуда набрал припой на паяльник, и заметил что он очень легко плавится.
Да и ни разу не видел чтобы припой продавали по маркам, марку сами продавцы не знают. Лежат прутки 8мм, "ну чтоб паять!" - так обычно говорят.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 21:54
Мне тугоплавкий таки попадался.
Вообще, электроника должная паяться припоем, близким по составу к ПОС-60/63 - 60 или 63% олова, 40 или 37% свинца, и больше ничего лишнего. По сравнению с прочими оловянно-свинцовыми припоями этот плавится при меньшей температуре, потому что эвтектика. Ещё меньше - только всякая ядовитая экзотика типа Розе и Вуда.
Прутками 8 мм можно паять только вёдра, и то помойные. Там марка действительно не важна, паяльник в пятьсот ватт всё расплавит. А для электроники нужен припой в проволоке толщиной 1 мм или даже меньше. Не ходите за припоем на сельский базар, чо.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 22:10
Dj@gger
http://www.chipdip.ru/catalog/show/flux ... older.aspx
Выбор всегда есть.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 23:06
Тогда уж лучше ПОСК-50-18, с кадмием, Тпл. = 145° против 190 у ПОС-61
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 00:44
Не лучше, а дороже, ядовитей и незачем.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2011, 01:14
Стаж: 3 года.
И где у нас такое взять?(( Единственное что нашла в магазине это набор для пайки, с оловом, канифолью и какой-то массой - похоже на жир..
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2011, 02:53
Желательно фото, крупно, тут надо разбираться. Медные контакты, даже если это полоски из фольги, плавицца никак не могут. Тпл меди тыщща с лишним градусов.
Может плавицца основа, если она пвх и т.п.
Фото давай.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2011, 04:26
Вот массой, похожей на жир, надо мазать паяемое. В канифоль тыкать паяльником перед набиранием на него олова. После пайки промывать спиртом, особенно если на массе написано что-то вроде "активный".
Контакты плавиться не могут, а основа - таки да. Какая разница, в любом случае деталь портится же.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2011, 20:10
Скутер: Стелс Тактик 50сс
1.паяльник перегревается, отсюда и проблемы .........купи в электрическом магазине ( или на рынке) диммер ( регулятор мощности) для ламп накаливания ( люстр , светильников) и подключи паяльник через него .
2.Жало паяльника заточи ( напильником, электроточилом) в виде тупого конуса , чтобы лопаточка на кончике была 2-3 мм
И все получится @}->-
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 23:15
Стаж: 3 года.
Всем спасибо! Припаяла и установила, вот что получилось.
http://www.youtube.com/watch?v=WDh43Ern9AM
P3050196.JPG [ 208.5 KiB | Просмотров: 4488 ]
P3050195.JPG [ 187.8 KiB | Просмотров: 4488 ]
