Текущее время: 29 Nov 2026, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2011, 18:05
Шланги просто опустить вниз.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 17:20
Рисунки и чертежи - это хорошо. Мы все пытаемся, помочь человеку... Чтоб помощь была эффективной... надо человеку все осознать(время) Давай дождемся того момента... чтоб ударить по нужной кувыкалке. :011
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 20:30
Стаж: с сентября 2010
Здравствуйте, господа форумчане!
Поставила сегодня заглушку по типу "бутерброда", когда прикрутила все четыре - болты встали как на родном маслонасосе - "красиво" так вкрутились, "чистенько".
заглушка.JPG [ 658.42 KiB | Просмотров: 4903 ]
Поставила на место крышку, колесо и глушитель, только почему-то кажется мне всю дорогу, что глушак как-то не так стоит....я не знаю, вот чувствую, что не так. Он должен идти параллельно колесу? Могла я ему шею свернуть, когда падала?
Шланг проволочкой зафиксировался с бооольшим трудом... под пластинку - шланг, целый, не стала обрезать.
А на карбе рыжий шланг тоже еле держится, значит, его тоже нужно прикрутить? О-ёй... никак у меня это работа не идёт - с закручиванием проволочек....
GRO
Под корпусом трансмиссии всё на месте, надо "рыть" дальше - эти железки не оттуда.
Нашла отсоединённые проводки к которым второй части НЕТ! И если кто знает, а что за чёрная коробочка? От неё идёт к колпачку свечи что-то в обмотке, наверное внутри провода. Как называется?
провода.JPG [ 237.5 KiB | Просмотров: 4903 ]
Сейчас поищу как собирать переднее колесо в книжках, я его уже разбирала и собирала, блин воспоминания не весёлые... а тут что-то не могу вспомнить куда что, я, вроде, я в этот раз постаралась - сняла больше, какие-то тросики у меня - "лысые" совсем. тормозные колодки поставила на место.
трос.JPG [ 197.64 KiB | Просмотров: 4903 ]
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 20:33
Yulia
Я тебя в свое время предупреждал... что разбор прямая пропорциональность до того!
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 21:10
Юля, вот поторопилась.
Неуспел я написать.
Там всерху теперь отверстие, которое было частично перекрыто шлангами.
Его следовало бы заткрнуть паролоном смоченым в масле.
Чтобы под крышку грязь не набивалась.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 21:17
GRO
Всё снимать? Глушитель, колесо, крышку....
Ром....отверстие, которое сверху...это где?
У меня даже нет сил сердиться....
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 21:59
Yulia
Снимать только крышку, под которой стоял масляный насос.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 22:10
Пошла - сняла крышку.
GRO..... ты видел Юльку в гневе? Нет? Сейчас увидишь...
ТАМ НЕТ НИКАКОГО ОТВЕРСТИЯ!!!
Блин, Рома.... ]:->
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 22:12
Yulia
Спокойствие!
Шланги под крышку, не через глухую стенку, как в "Чародеях", проходили?
Отверстие должно быть, сверху.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 22:37
Пошла кофе сделала.... теперь могу внимать голосу разума ...
Это ты Абдулова имел в виду в роли Вани...забыла фамилию...да уж :-D
Ну есть вверху нечто, вроде отверстия...под козырьком таким, если это то, что нам нужно, на фиг мы крышку снимали, можно было этот козырёк поднять и туда этот паролон замострячить....
Но .... как скажешь, Учитель (кланяюсь)...
Вырежу по размеру паролон, пропитаю маслицем, поставлю и прижму пластинкой.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 21:24
Всем здравствуйте!
Половина неопознанных железок нашла «свой дом» !
Только пока «воюю» с тросом - не получается прикрутить гайку – не могу удержать, пружина вылетает со свистом и всё начинается сначала….
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 23:35
Yulia
Пружина ставиться на трос,между рычагом и упором.
Гайка её не касается.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 19:17
Добрый вечер!
Установила колесо, вернее попыталась установить... пружину "приручила", но нервов она мне потрепала не дай Бог.....
Есть пару вопросов по установке. Честно - боюсь его ставить, если помните, я упала прошлый раз - плохо установила. Больше так не хочется, больноватенько....
Скажите пожалуйста у кого будет время.... всё должно стоять без всяких зазоров? Плотно? Там где сиреневые стрелки и на втором фото...И почему то гайка не идёт никак. Совсем не закручивается, значит что-то не так поставила....
А зелёная -это, как я поняла регулируются тормоза. Так?
колесо.JPG [ 242.43 KiB | Просмотров: 4977 ]
втулка.JPG [ 542.14 KiB | Просмотров: 4977 ]
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 19:43
Yulia
Ты явно гайку не по резьбе закрутила.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 19:45
Наверное это переднее колесо :) Зазоров быть недолжно, надо затягивать нормально, но не трубой :-D а то шарики из подшипников выпрыгнут. Зеленая стрелка болт закручиванием гайки уменьшают зазор, ход рвчага по концу должен быть 1-1,5 см.
