Текущее время: 21 Oct 2026, 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Целесообразность замены поршневой на Stels Tactic 50 2T
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 20:28
Скутер: Stels Tactic 50 2T
larpa
А может его поменять попробовать?
В смысле подшипник.
Так я два раза менял. Стоит новый. И еще два в запасе остались. И оба в нормальном состоянии. Разбивалось только посадочное место вала. Как-нибудь фото вала сделаю, если вал не выкинул.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 20:35
вал раздрхххххет частое снятие крышки, в гнезде он сидит прилично.
Так у тебя где зазор на валу или в крышке?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 20:46
Крышку я не снимал ни разу между первой и второй заменой вала.
Подшипник свободно сидит в крышке. Без зазора, конечно, но вынимается легко. Можно вставить подшипник в крышку, перевернуть крышку, потрясти её и подшипник вылетит.
Кроме того подшипник Очень свободно сидит на валу. Даже болтается немного. Получается что у меня подшипник свободно сидит и в крышке и на валу. После замены вала сцепление работает тихо км 300 пробега. Затем начинает шуметь. Появляется легкий металлический звон. Затем звон усиливается. Потом превращается в грохот. Замена вала. И снова тихо. На посадочном месте вала выработка в виде эксцентрика.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 20:51
пробуй на клей и там и там. Мое мнение что должно быть плотно и этот китайский возможный срыв я не принимаю, заклинит так или прожует или размолотит, сразу видно или вобще не заметно.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 20:55
Я тоже думаю что хуже не будет. Хуже некуда. Может прилепить на разъёмный фиксатор резьбы?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 21:07
не, лучше что хотел есть спец фигня для посадок.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 21:13
Кстати, на валу между подшипником и гайкой стоит резиновое кольцо, я туда еще шайбу стальную добвалял.
Вот если вал прыгает туда-сюда то запросто могло раздраконить обе посадки.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 21:27
У меня колцо резиновое стоит. Шайб больше нет никаких. Подшипник и вал на пасту прилеплю. Эту пасту используют кое где для востановления посадочных мест под подшипники.
А металлическая шайба толстая стоит у тебя?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 21:41
обычная 0,5 мм вроде, резинку она наполовину плющит
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 19:31
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Я недавно стелс тактик б/у прикупил,на нем тоже подшипник в крышке вариатора без натяга сидит,и кольца резинового на валу сцепления не было(прошлый хозяин лазил в вариатор),вал пока целый,износа-выработки незаметно,пробег у скутера по спидометру 6800,но у него тросс спидометра сломан так что реально он наверное больше наездил.
В прошлом сезоне у меня был скутер Fortune 2т 82сс(мотор как на тактике только поршня и колено другое,на нем посадочное место под промежуточную шестерню редктора размолотило и пришлось поменять картер+весь редуктор,и после пробега 300-500км появился грохот как у автора темы и такой же износ вала сцепления.
Подшипник в крышке вариатора на нем сидел очень плотно,так что дело может и не в посадке подшипника в крышке вариатора а в качестве самого вала или перекосе,так как родной вал отъездил около 7000км и износа на нем никакого не заметно было.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 20:35
Может и в качестве вала. Я вал два раза менял.
Тогда наверное, проблема в картере. Получается так. А картер полностью заменить - пол мопеда. (Цена запчастей и доставка) :(
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 23:55
larpa
Если есть возможность, взять новый вал и отдать его на цементацию.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 17:01
я вот что вспомнил,на том картере что я покупал отверстия под направляющие были меньше чем в родной крышке вариатора и я их расcверлил,возможно сделал я это криво и мог получится перекос,может еще и по этому вал жрало.
зачем менять картер сначала лучше попробовать поменять крышку вариатора,может с другой крышкой перекоса(если он есть) не будет.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 17:03
у меня на валу сначала появились маленькие точечки(раковинки) а потом его усиленно жрать начало.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 17:29
Вот какие факты от нас утаивают, :-D просто надо купить родную крышку под свою модель в магазине торгующем запчастями по каталогу, например скутер-сити или сновспорт ру.
