Текущее время: 13 Aug 2026, 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Потёк супорт Viper Wind
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 22:04
Скутер: Lifan 150 T-8 и др. 15штук
Стаж: 18 лет
Потёк супорт переднего колеса,такой стоит и на сузуки адресс. Течь между супортом и поршнем. Уже разбирал и чистил не помогло. Может кто сталкивался с ремонтом, ну там сальничьки с чего подходят,я лично не встречал ремкомплектов на него. У меня появилось только 2 идеи:
1. Купить новый.
2. Выточить новый поршень на 0,25-0,5мм больше в диаметре.
Кто што посоветует еще? Другой вариант...
Внимание! Вмешательство в тормозную систему, ВЫ делаете на свой риск и страх. Повторение идеи автора, может привести к не предсказуемым последствия
 Заголовок сообщения: Re: Потёк супорт Viper Wind
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 23:40
Lifan
Первая идея здравая.
Вторая - бред.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 01:58
Стаж: 18 лет
Lifan
Вторая - бред.
Очень исчерпывающий ответ!? Поршень без рез.уплотнителей ходит свободно, и если накинуть пару десяток то зазор останется а резинки поплотней будут- помоему рабочая идея. Я чуть пожее воплочу ее, а пока спрашиваю может кто уже,кстати поршень думаю из нержавейки выточить и отполировать. Ещё проскакивала идея вложить в канавки полосочьки медной фольги 0,05-0,1мм...,тоже бред?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 09:48
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Lifan
Колхозить что-то с тормозами можно только если вы или супер профессионал или очень жаждете тесно по обниматься со столбом или близко познакомится с Камазом. Меняйте машинку и не играйте со смертью.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 11:31
медная полоска не даст уплотнения. я один раз будучи в дороге подматывал ленту ФУМ. проехал на ней 2т км потом заменил цилиндр. точить не очень хорошая идея- тк в цилиндре может образоваться элипс или конус.Нужно сначала проточить цилиндр а потом по размеру точить поршень. А это геморой
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 14:13
Стаж: 18 лет
Значит ФУМ держал 2тыс. ,а потом начал сопливить или просто поменял?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 16:19
потом приехал домой)
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 17:56
Стаж: 18 лет
Ну машинка хоть тормозила? Или от пыли-грязи намотал?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 18:31
не по верху надо наматывать :-o . надо под сальник. и это только в дороге далеко от дома . дома однозначно по замену. а так тормозило колесо нормально- НО МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 18:43
Стаж: 18 лет
да я понимаю куда мотать!, так бы сразу и написал что тормоза полноценно функционировали, но до выхода из строя больше 2 тыс. км не испытывал судьбу. Я правильно вас понял? Как экстренный ремонт сойдет.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 19:19
да. Только 2 т км на машине в дальняке это не 2 т км по городу. там тормоза использовались не часто
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 23:26
Стаж: 18 лет
Только что из гаража пришел,розобрал опять супорт. Сделал контрольные замеры: поршень d-29,8мм, цылиндр d-30,5мм,на его поверхности потёртости и елипсов не наблюдается. Зазор получается 0,8мм, значит новый поршень будет d-30,3мм+-0,05мм. Завтра до обеда отдам в работу токарю. Буду разрушать мифы и легенды. :002
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 00:33
Lifan
Не забудь потом себе рассказать про свои самоделки, когда от заклинившего поршня, у тебя откажут тормоза, и ты въедешь в препятствие.
Ведь ты считаешь, что коэффициент теплового расширения и тепловой режим поршня и супорта, абсолютно одинаков.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 00:50
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а поменять резинки суппотра влом или дорого? хотя я думаю не дороже чем выточить поршень..
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 09:28
интересно а чем ты мерил элипсность? когда чинишь тормоза понятие "не наблюдается" это конечно круто
