Текущее время: 29 Nov 2026, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 19:49
Стаж: с сентября 2010
GRO
Это которая на втором фото? Так я её откручу - и закручу заново...остальное как?
funix Точно - переднее. У меня трубы никакой и нету.... Буду затягивать ключом...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 19:50
Сначала надо затянуть гайку на оси колеса, а потом уже регулировать тормоза.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 19:52
Юля, гайка стоит справа по ходу движения или слева?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 19:58
Сначала, я так поняла, надо убрать все эти зазоры между деталями... потом за гайки браться.
И будет мой скутерёныш на ногах! Я колесо поставила - чуть не прослезилась :-D Этот скелет хоть стал на скутер похож....
А с насосом что ли всё??? Типа мы уже систему смазки поменяли?
GRO
Не поняла. Вот как фото расположены - так и скут стоит - вперёд носом. То есть я делала фото по ходу движения.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 20:09
Юля, гайка должна стоять слева по ходу движения, ось должна вставлятся справа.
Иначе колесо будет отворачиваться на ходу.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 20:11
Ты хочешь сказать, что я её не той стороной воткнула??? Вот бестолочь! :-|
Спасибо, Ром!
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 20:28
Гро, это на русских так было, если гайка справа то левая резьба, а у китайцев на правой и ничего не откручивается и вал нигде не стопориться. Просто модуль шайба с гайкой у них неоткручиваемый. Ноухау :-D
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 20:35
funix
Поправка, не у русских, а у немцем.
Переставить ось они не догадались.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 21:17
Всем - здравствуйте!
GRO, ты оказался прав - ось надо было вставить с другой стороны. Всё получилось. хотя я так и не поняла, в чём собственно разница - так её поставить или эдак...но закрутилось вроде "чисто". Может обойдётся без приключений.
Теперь мы на колёсах, а то было как в песне: "Купила мама коныка, а конык без ногы..."
funix Поставила пока 1 см. Соберём, заведём, поедем (эх...) - там видно будет, может нужно будет подкрутить.
Вот моя новая АКБ, ну не очень новая - купила ещё осенью, зиму простояла в доме.
Как я уже писала, ту, которую Вы советовали, у нас не нашла, те, которые не китайский и есть у нас - в мой скутерёныш не входят, так что пока будем довольствоваться этой.
Если не трудно, объясните пожалуйста что к чему...
АКБ.JPG [ 674.25 KiB | Просмотров: 5141 ]
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 21:38
Yulia
Разниза в том, что если ось будет вставлена слева, часть момента от вращения колеса, передающаяся через подшинники, будет пытатся её отвернуть.
А если ось вставлена справа, то тот же момент будет её закручивать.
Касаемо АКБ, необходимо открутить пробки и залить в каждую банку электролит по уровню.
Внимание!
Раствор серной кислоты очень опасен!
В случае попадпния в глаза, даже в малых количествах, может вызвать помутнение хрусталика глаза!
Ипользуй защитные очки и резиновые перчатки.
После заливки электролита, надо подождать часа четыре, пока пластины полностью не пропитаются.
Потом АКБ можно использовать.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 21:42
Стаж: 5 лет
GRO
Не пугай так,еще ниразу не встречал чтобы что-то случилось при заливе акб без всякой защиты. (максимум на руки попадет,если вовремя смыть ничего не будет) :)
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 21:44
AssassiN
Хочешь - рискуй.
Зачем халатность проявлять?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 21:46
Стаж: 5 лет
GRO
Просто рассказываешь об этом,как будто предстоит опасные для жизни химикаты куда-то переливать. *DONT_KNOW*
Но лишняя осторожность никогда не помешает,тут ты прав.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 21:54
Трубочка и шланг для отвода излишки давления из акб.
Последний раз редактировалось Braiden 07 Mar 2011, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 21:57
Стаж: 5 лет
Yulia
Заливать проще шприцом,но емкость с электролитом на фото странная,не удобно будет набирать.
