Текущее время: 20 Oct 2026, 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: про генератор и масленое охлаждение
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 20:06
kirik206
Генератор трёхфазный.
С таким зарядка будет нормальная, если всё исправно.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 20:08
Скутер: кивей )))
как именно проверить работоспасобность на каких проводах что мерить что должно показать?? тестер есть
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 20:29
Стаж: c 2008г.на скутере
kirik206 писал(а):
масло не помню мотюль какойто лил от хорнета осталось. а и вот масло походу выкипает если едеш долго на больших оборотах (то что из сапуна в фильтор гонит нет я переделал систему все что выдавило все заливается обратно в двигатель) и это было заметно только когда жара была этим летом а и максималка падала километров на 10. ездиеш спакойно(в жару) или отвязно даже в плюс 20 масло не уходит. следовательно перегрев. следовательно надо охлодить. вот я и стал думать про масл охлождение так как водянки нет на них. хотя может кто знает с аутлендера подходит или нет ??
В ту жару что была это и ежу понятно будет греться,может замечал и машины становились от перегрева.
У меня 150сс также перегревался, температура масла к ста тридцати подбиралась,приходилось останавливаться студить. При 25ти градусах в воздухе,выше ста даже под нагрузкой никогда не поднималась.
Как вариант,используй в такую жару синтетику.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 20:44
kirik206
viewtopic.php?f=3&t=15007&start=15
Посмотри схему.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 21:03
Скутер: кивей )))
с генератора три провода белых идет их как ни будь можно проверить может там какой обрыв или реле прозвонить/????
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 21:07
Два плюса,один минус.Регулятор врятли прозвониш,поставить надо заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 21:11
Переведи.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 21:25
С гены два жёлтых плюсы,один жёлтый и один зелёный минусы.
Комментарий к файлу: Эта проводка с регулятора
SP_A0082.jpg [ 115.48 KiB | Просмотров: 3693 ]
Комментарий к файлу: Эта проводка смоего генератора
Фото007.jpg [ 263.09 KiB | Просмотров: 3693 ]
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 21:35
Pavl72
Бредим?
Генератор переменного тока неможет выдать постоянный ток по своей природе!
Там три фазы, ознакомься:
2.jpg [ 15.69 KiB | Просмотров: 3691 ]
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 21:46
А я вроде и не гоаорил о постоянке.
Прозванивал по моему на верхнем рисунке контролькой
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 21:50
Pavl72
А это кто писал?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 21:57
Pavl72
А это кто писал?
Ну..., значит бес попутал.Я что-то думал что эти три жёлтых и идут с гены,но не подумал что ещё и возвращатся с р-р могут
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 22:00
Pavl72
Вот эти три как раз идущие с генератора - три фазы.
На фото пректасно видно.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 22:08
Скутер: кивей )))
Изображение у меня нет желтых у меня вот такая система
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 22:14
Pavl72
Вот теперь-то дошло,получается с р-р выходит постоянка, красный плюс,зелёный минус,белый на обогатитель
