Текущее время: 01 Aug 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Нужна помощ
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 20:20
Скутер: Baltmotors Maxx
Стаж: 3года
Всех приветствую!переберал двигатель до этого всё работало как надо.воощем перебрал движок всё как надо но он не заводиться.искра есть.бак не забит.вот только бензин выкидывает через воздушный фильтр.и не поступает бензин в патрубок карбюратора.вооющем такое ощущение как будто не работает вакум.вакум проверяю вроде рабочий в чём дело не понимаю подскажите.заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощ
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 20:23
Стаж: с 12 лет
а причем сдесь вакум если бензин выкидывает в воздушку значит он поступает в карб.почисти карб может канал забит поэтому не поступает в патрубок
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 20:39
Gena64rus
С фазами накосячил или клапана пережал.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 21:19
Стаж: 3года
с фазами все нормально с клапанами тоже.с карбюратором токая проблема вот самы нижний шланг к карбюратору где дно туда бенз поступает а вот с верху карбюратора шланг идёт туда бенз не поступает. от вакума идёт шланг средний там бензина нет.вот этот средний шланг идёт к двойнику от двойника один шланг идёт к карбюратору где мембрана карба где золотник вообщем а второй шланг идёт к патрубку карба.вот в них бенз не поступает
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 21:31
Стаж: c 2008г.на скутере
Под самым дном карба помоему слив? Или я не о том карбе?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 21:42
Стаж: 3года
стандартный карб 24мм дифуз.двиг 157.насколько я понимаю что не карб забит а вот что то с вакумом так как в верхние шланги в которые точно должен поступать бензин он туда не поступает а что с ним стало за месяц пока он был разобран я не карб ничего не трогал.только двигатель.раньше когда так же делал всё работало а щас не понимаю.в бак продувал бенз булькает обратно тоже идёт а вот от вакума что то не как в вакум бенз тоже поступает.вот только щас подумал а может ли не качать из за того что не очень плотно прикручен хамут который держит карб и патрубок??он прикручен но не до конца затянут собирал на скорую руку.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 21:46
Gena64rus
Месяц откатал с полностью открученым хомутом.
Ничего страшного не стало.
С вакуумного крана бензин не поступает в карбюратор, даже если создать разряжение на управляющем штуцере?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 21:53
Стаж: 3года
попробывал набрал в шприц бензина свечу открутил влил туда он (завёлся) проблема либо карб забился может либо вакум а вот что из них не понятно может вакум продуть как нибудь надо или ещё что то?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 21:59
Стаж: 3года
да и такой вопрос ещё.у меня стоит 150куб цпг.распредвал а15.клапана увеличенные.запил головы.вариатор мультивар стоят 10грамовые грузы.сцепление стандарт карб тоже.ставил больше карб30мм он переливает только на верхах приход а со старта переливает.вообщем вопрос такой как лучше всё подогнать чтоб динамика отличная была ну и максималка не особо важна.посоветуйте как добиться такого эфекта ставить пружинки усиленные в сцепления так как распредвал на высокие обороты расчитан получаеться надо старт с высоких.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 22:05
Открути сливной винт пододном карба,узнаеш есть-ли там бенз.,если нет или стечёт совсем мало,значит смотри кран вакумный.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 22:27
Стаж: 3года
а можно как нибудь напрямую подсоеденить попробывать без вакума?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 22:42
Gena64rus
Да сколько угодно.
Соедени с помощью куска стержня то гелевой авторучки, топливные шланги.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 23:09
Стаж: 3года
как я понял нужно который от бака шланг соединить с двойником и всё?а качать то бенз будет у меня бак в ногах
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 00:28
Тогда не прокатит.
У тебя не кран, а насос.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 09:41
Стаж: 3года
а как проверить этот насос вакумный?и можно ли его как то почистить?
