Текущее время: 29 Nov 2026, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 11:32
Скутер: tactic-50
funix писал(а):
когда лепестковый ломается вобще не работает, это значит дырень в сальнике или выбило их. И еще как вариант тросик газа примерз.
Тросик нормально ходит... придется разбирать все и сальники менять :(
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 19:39
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Если около сальников сухо то возможно менять их не надо.
А я вчера тоже "покатался",полтора часа толкал скутер от дороги до гаража(~300метров),в жуткий снегопад+ураганный ветер и метель,по огромным сугробам)),от такого "катания" ноги болят жутко)).
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 21:08
Скутер: tactic-50
1. А чего тогда менять, чтобы работал нормально?
2. Что бензин кончился??? :)
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 23:51
снега навалило много и мокрого и мопед сам ехать не хотел,тупо стоял и колесо на месте крутилось,пришлось его на себе переть)).
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 00:03
по симптомам очень похоже на то что подсасывает воздух,может и через сальник а может еще где то,я обычно в таких случаях для проверки герметичности,затыкаю глушак и впуск и чарез специальную свечку со шлангом накачиваю воздух в мотор и слушаю где травит.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 10:08
Интересно, раскажи в подробностях :)
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 16:53
Снимается карбюратор вместо него вставляется заглушка ,откручивается глушак и прикручивается заглушка с резиновой прокладкой,далее вкручивается штуковина сделанная из ненужной свечки+трубки+ниппеля,на ниппель одевается штуковина с манометром для накачки колес ,присоединенная к компрессору в ресивере которого присутствует некоторое давление,далее все как при накачке колес,главное давление большое не давать так как сальники могут вылететь :).
Думаю можно использовать и обычный насос но я не пробовал так как компрессор у меня всегда рядом.
А если есть подозрение что где то сильно травит и хочется обнаружить место по быстрому, то можно просто заткнуть тряпкой глушак(если он нормально привинчен) и сняв карбюратор дунуть компрессором во пускной коллектор обмотав то чем дуешь тряпкой-пробкой :) ,в картере на какое то время создастся давление и по характерному шипящему звуку исходящему откуда то :) можно быстро локализовать не герметичность.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 16:55
А если в компрессор дыма накачать :-D,то наверное место утечки можно будет даже увидеть :) .
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 17:24
Логично, но если не затыкать входной патрубок то можно проверить и лепестковый клапан, правда насос уже не катит.
Поршень надо вниз опускать чтоб окна оказались открыты.
И большое давление нельзя давать как сказано выше.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 22:25
при подаче воздуха через свечку поршень сам в НМТ опускается,так как его давление воздуха толкает и толкает :) .
Ну можно наверное и насосом,если при заглушенном патрубке давление сначала накачать а потом заглушку убрать и посмотреть сильно ли травит лепестковый клапан.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 22:40
Sergeyy
На 2Т двигателе, поршень воздухом до НМТ не продавит.
Как только откроется выпускное окно, поршень остановится.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 15:42
выхлопная труба заткнута,так что открытие выпускного окна не помешает поршню двигаться в низ,возможно поршень и не доходит до НМТ но это и не нужно,так как достаточно просто чтоб окна продувочные приоткрылись и воздух пошел в кривошип.
На тех моторах на которых я накачивал воздух(не в теории а на практике),поршень сам в низ убегал :) .
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 21:04
Скутер: tactic-50
Посмотрите пожалуйста, резиночка на иголке обогатителя вздувшись. Может она на что-нибудь повлиять??? Что с ней сделать *DONT_KNOW*
Комментарий к файлу: Вот так она выпирает...
Обогатитель 2.JPG [ 417.75 KiB | Просмотров: 3852 ]
Комментарий к файлу: между иголкой и резинкой зазор, которого не должно быть
Обогатитель 1.JPG [ 411.39 KiB | Просмотров: 3852 ]
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 21:11
Плохо, заменить, сделать прокладочку из бензостойкой резины.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 22:06
Скутер: tactic-50
А на что она влияет? Воздух что-ли подсасывает... где можно найти бензостойкую резину?
