Текущее время: 22 Oct 2026, 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2007, 20:05
YraY
Ясенько. Спасибо. теперь буду голову ломать как бы мне купить и привести её в Таллинн :roll:
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2007, 21:02
Ну вот и поставил на скутер за место родной электронную панель.
Первый недостаток - сильные блики, свет преломляет пластиковое стекло, потом пластик с нарисованными градациями приборов и сама ЖК подложка. Вот всё это и бликует. Второй недостаток - похоже ЖК подложка расчитана на горизонтальное расположение - результат низкая контрастность установленной под углом приблизительно 60 градусов панели. Причём днём при солнечном освещении это не сильно заметно, но мешают блики, а ночью при работе подсветки мелкие цифры одонометра и часов трудно различить. Если смотреть под большим углом то изображение значительно лучше - вывод: надо подбирать угол перед установкой. Спидометр работает с небольшой задержкой но в целом вполне адекватно, не хуже стрелочного. Точность пока не замерял. Но показывает меньше аналогового на 5-7 км/ч. На днях замерю по GPS. Тахометр работает с серьёзными задержками - 1-2 сек при резком наборе оборотов, при плавном задержка есть но несущественная, для скутера вполне сносно, для мото никак не пойдёт. ХХ выставляется легко и непренуждёно. В разных скоростных режимах обороты легко контролируются, в переходных режимах сложнее - для этого нужен более быстрый прибор. Но нужно ли это скутеру ?
Часы как часы ходят исправно, одонометр нормально считает.
Датчик уровня топлива тоже хорошо работает, в отличии от стрелочного у него собственный стабилизатор и показания не зависят от напряжения борт сети. Кроме того он быстро работает - по сравнению со стрелочным у него практически нет инерции и столбик топлива постоянно прыгает в зависимости от реального положения поплавка. Вобщем такой индикатор мне понравился больше стрелочного. В процессе установки выяснилось что поплавок датчика уровня топлива на самом деле упирался в дно бака, но стрелочному индикатору это не мешало, после нескольких подгибов поплавка удалось добитьcя идеальной работы так что при мигании индикации критического остатка в баке есть ещё литр-полтора топлива.
Вобщем индикатор топлива легко настраивается и отлично выполняет свои функции.
OMAKS MT150T-6 Ракета RF150S-10A, Honda tact AF30 70 ccm, Best
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2007, 21:36
А какой то функции регулировки спидометра нет ?
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2007, 21:49
Возможно есть, даже наверняка должна быть, но я не обнаружил таковой.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2007, 23:26
Новый хозяин ставит вело комп, сигма, но говорит не хватает шнура которое идёт на колесо, оно слишком короткое, как его можно увеличить???
Стоит 72 куб. + ФНС+Malossi Multivar
http://foto.mail.ru/mail/lramil/ - Мои фотографии JIALING и ЕГО ТЮНИНГА.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2007, 23:30
лекго и непренуждённо - разрезаеш и вставляеш отрезок провода нужной длинны
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2007, 07:34
СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2007, 21:36
Всем привет...
Скажите где можно заказать марш. комп MK-05? Весь инет облазил, нигде нет. На сайте нева-пл сказали, что в наличии нет...
И вопрос номер 2...:)
Есть тахометр универсальный T520, в инструкции написано, что может работать от 1 до 8 цилиндров.
Подключил провода + и -, а третий куда только не тыкал и на катушку и на комутатор, и на броне провод наматывал, а прибор молчит, остальное работает (вольтметр, часы и т.д.).
Где копать? Как подключить?
Скут, Corsa Ragazzo.
CORSA Ragazzo 72 ccm, XSJ139QMA.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2007, 21:42
тему будем возрождать
тахометр уже есть. от пассата работает но не точно при 4000 сбрасывает обороты
итак вопрос\при скольких оборотах холостой ход :?:
и где достать подложку тахометра :?:
даугавпилский скутер сайт http://dpils-scooter.ucoz.lv/
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 17:29
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Кто-нибудь встречал тахометр, который имел бы свой регистрирующий узел, типа геркрна или еще что? Тогда бы его можно было бы поставить на крыльчатку и считать именно обороты, а не импульсы или искры. Кстати, это правда, что искор у нас больше, чем рабочих ходов?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 21:32
чтобы сделать перемещение стрелки плавным
нужно смазать оси подвеса рамки стрелочного прибора
силиконовой смазкой
продаётся в радиомагазинах
бывает разной консистенции
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 22:06
гдето почитал что геркон выдержит только 10000 (или типа того) замыканий
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 22:08
Искатель приключений
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
RRR писал(а):
типа геркрна
Сомневаюсь что геркон сможет работать при 7000 оборотов...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2007, 09:09
Ганс писал(а):
RRR писал(а):
типа геркрна
А разве датчик Холла, в сущности, не есть геркон ???
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2007, 11:18
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Нет, в датчике нет подвижных контактов...
КРИКУ-КРИК!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
