Текущее время: 28 Nov 2026, 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 22:33
ну судя по тому как выгнута, сначала может обогатитель и работает нормально, но неуспев прогрется он закрывается, при этом резика раньше прикрывает топливную трубку и бензин не поступает, а воздушный и основной канал еще открыт, значит в последний момент перед закрытием обогатитель наоборот обедняет смесь. Если сразу заводить и ехать, то возможны проблемы в момент закрытия обогатителя или неустойчивость при прогреве, возможно также прилипание резинки к топливной трубке и клин цилиндрика в закрытом положении, что затрудняет запуск, а зимой делает его невозможным.
Искать резину дело неблагадарное, лучше отрезать кусочек от прокладки какого нибудь старого карбюратора или купить дешевый ремкомплект любого карба и из прокладки вырезать.
Использование обогатителя без прокладки допускает возможность незакрытия топливного канала обогатителя и постоянного переобогащения рабочей смеси, что улучшает тягу, но уменьшает максимальные обороты, к тому-же делает обороты ХХ неустойчивыми.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 22:56
Я сейчас плохо помню, за зиму забыл, но по моему игла выполнена монолитом с цилиндриком. Так что мне кажется можно срезать лишнее, а отверстие залить герметиком или эпоксидкой. Хотя наверно лучше герметиком для небольшой подвижности при самоцентровке.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 23:06
Нет, игла отдельная, подпружинена и болтается как ...............
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 23:10
Скутер: tactic-50
funix
Да да, именно так... :-D
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 23:25
Скутер: tactic-50
Вот что еще подумал, может зимой или пока холодно эта резиночка не нужна? Выкинуть её, пока новую не найду
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 23:28
попробуй, нам расскажешь как оно без нее :)
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 23:47
Скутер: tactic-50
Это я бы с радостью, только надо сальники сначала поменять :(
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 12:58
Скутер: Stels Tactic72
Стаж: 1сезон+мото5 лет
Ребята,подскажите пожалуйста из-за чего могли так разрушиться накладки сцепления :( ? Пробег скутера всего 2000км.
Комментарий к файлу: так разрушились все три накладки.
DSC00431.JPG [ 522.85 KiB | Просмотров: 3998 ]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 26 Mar 2011, 12:53.
Причина: неверно
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 17:07
Что то немного не доходит до меня :-[ почему из-за резкого сброса газа разрушаются накладки сцепления? Или в этот момент когда резко сбрасываешь газ возникает ударная нагрузка на накладки сцепления?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 01:12
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
мне кажется это не от резкого сбрасывания газа а тупо некачественная колодка *DONT_KNOW* кстати сцепление от 139qmb на тактик не подходит?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 01:59
Я вот тоже думаю что колодки не качественные,хотя и при езде бывало газ резко сбрасывал. плата сцепления от 139qmb не подходит,а найти плату отдельно в городе я не смог.Хотя в нашем городе есть официальный дилер стелс,Веломоторс поволжье,но запчасти у них на стелс только под заказ. Пришлось купить весь узел сцепления в сборе от PATRON SHARK50.Сцепление от патрона точно такое же как на стелсе да и мотор не сильно отличаеться.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 12:58
Неверный пост удалил.
В общем такой канфуз из за плавного троганья, так как колодки раскрываются против хода движения, то они как бы резко расклиниваются. При плавном троганьи видать зацепилась и расклинилась только одна колодка и получила при этом тройную нагрузку, пересушенная накладка не выдержала и скололась. Затем так же и остальные.
Проверьте сцепу и убидитесь, что колодки раскрываются против хода, то есть в клин, а не плавно прижимаются.
На картинке как раз видно.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 18:48
Заменил сцепу новой,надеюсь больше таких сюрпризов от сцепления не будет. :)
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 00:05
Скутер: tactic-50
приветствую...
Поменял на выходных сальник коленвала со стороны вариатора. Новый был на 1мм уже родного и я его с дуру запихнул до самого конца, получилось что между стопорным кольцом и сальником зазор примерно 3мм. По всей видимости, если в картере был маслоканал, то я его перекрыл :( Что теперь можно сделать или полюбому сальник новый покупать?
После замены этого сальника проблема с "шальным" повышением оборотов после заводки никуда не делась...вот теперь думаю как генератор снимать чтобы там сальник поменять. Линейкой прикинул диаметр резьбы - вроде 27мм а вот какой шаг там, непонятно...в магазине продается 27х1 такой подойдет? или самому попробовать сделать такой? http://motodar.ru/katalog/products/odej ... lli-morini
Очень еще интересует зачем со стороны генератора стоит два сальника: один 20х30х6, а второй 20х26х5. Можно будет поменять только 20х30, а второй снять и обратно поставить, просто купил только один((
