Текущее время: 19 Nov 2026, 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 14:45
Вот так выглядит ветровое стекло.(в гараже получилось плохо)
Небольшая фото сессия::::::
06677f7210c9[1].jpg [ 71.59 KiB | Просмотров: 9981 ]
Последний раз редактировалось VVV 08 Mar 2011, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 14:54
Другой ракурс
a50f79d3f2ca[1].jpg [ 81.23 KiB | Просмотров: 9982 ]
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 14:58
Вид сзади, ну я думаю достаточно...
03b781105a55[1].jpg [ 76.68 KiB | Просмотров: 9986 ]
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 15:07
А это фото стоек (силовые стойки) для монтажа приспособления для перевозки удочек (я этот девайс делал для SHARK-82cc)ну и, чтобы не переделывать (оно очень функционально), приспособил для Аута..... На сиденье-штатный болт крепления штатного багажника.
62d0d6618863[1].jpg [ 42.41 KiB | Просмотров: 9984 ]
Последний раз редактировалось VVV 08 Mar 2011, 15:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 15:42
А вот, собственно то, что надо выточить и сварить..
f62c7355323f[1].jpg [ 63.29 KiB | Просмотров: 9980 ]
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 16:12
Ну а теперь по замерам компрессии. Я уже говорил, но повторюсь, замеры произведены на двигателе с нулевым мотопробегом.
1. Холодный мотор (на улице- +1), карбюратор на месте, ручка газа в исходном положении - 12.7 атм.
2. Холодный мотор (на улице- +1), карбюратор на месте, ручка газа вывернута на МАХ - 12.9 атм.
3. Холодный мотор (на улице- +1), Карбюратор снят - 13.2 атм.
4. Двигатель прогрет полностью (+ 85), карбюратор на месте, ручка газа в исходном положении - 12.8 атм.
5. Двигатель прогрет полностью (+ 85)карбюратор на месте, ручка газа вывернута на МАХ - 13.0 атм.
6. Двигатель прогрет полностью (+ 85)карбюратор снят - 13.6 атм
Выводы делают каждый для себя.....
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 16:19
Ещё один ракурс ветрового стекла (хреновый из меня фотограф однако....)
dfc989363dc2[1].jpg [ 77.5 KiB | Просмотров: 9972 ]
Комментарий к файлу: и вот ещё
a77d0a28cfe6[1].jpg [ 71.59 KiB | Просмотров: 9972 ]
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 12:22
Ещё раз убедился в некорректной работе пускового обогатителя. По сути он не работает в то время, когда положено, т.е при пуске холодного мотора. И другая неприятность, с "подгазовкой" не хочет пускаться вообще, т.е если во время пуска, движок начинает схватывать,а ты чуть прибавляешь газу, вспышки прекращаются, пока не отпустишь ручку газа. Отсюда заводка превращается в эксперимент по живучести АКБ (хотя я использую для этой цели автомобильную) Но если так заводить штатной АКБ то её точно не хватит.....В процессе прогрева мотора начинаются трамблы с оборотами, ни с того ни с сего, включается пусковой -обороты возрастают , держат 3800 в течении 3-5 минут , а потом плавно садятся до 1900 и двигатель продолжает в этом режиме работать. Через 8-10 минут всё повторяется.
А теперь, собственно, прикол: При снятии карбюратора (делал ревизию и замеры компрессии) проверил пусковой обогатитель -работает как положено, иголка добросовестно, в течении 3-х минут выдвинулась и остановилась, после прекращения подачи напряжения -вернулась на место.....).
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 13:40
Скутер: Irbis F1 50сс (82сс), Outlander sport 150
Стаж: 10 мото c 2008 скуте
Интересно, а замена на механический обогатитель возможна? , я заметил что если с 3-раз не схватило, то можно смело выкручивать и сушить свечу. Свеча капитально залита.
http://www.seosprint.net/?ref=2782340
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 13:51
Откуда: Казань - мать ее. 3я столица говорят - 3.14здят
Скутер: out 150 suzuki bandit
VVV писал(а):
Ещё раз убедился в некорректной работе пускового обогатителя. По сути он не работает в то время, когда положено, т.е при пуске холодного мотора. И другая неприятность, с "подгазовкой" не хочет пускаться вообще, т.е если во время пуска, движок начинает схватывать,а ты чуть прибавляешь газу, вспышки прекращаются, пока не отпустишь ручку газа. Отсюда заводка превращается в эксперимент по живучести АКБ (хотя я использую для этой цели автомобильную) Но если так заводить штатной АКБ то её точно не хватит.....В процессе прогрева мотора начинаются трамблы с оборотами, ни с того ни с сего, включается пусковой -обороты возрастают , держат 3800 в течении 3-5 минут , а потом плавно садятся до 1900 и двигатель продолжает в этом режиме работать. Через 8-10 минут всё повторяется.А теперь, собственно, прикол: При снятии карбюратора (делал ревизию и замеры компрессии) проверил пусковой обогатитель -работает как положено, иголка добросовестно, в течении 3-х минут выдвинулась и остановилась, после прекращения подачи напряжения -вернулась на место.....).
Вот. Об чем я и писал. Хрен поймешь че с оборотами творится.
Штурман писал(а):
Во время пуска не надо подгазовывать! Все рассчитано до миллиметра.В процессе прогрева двигателя,нормализуется смесеобразование.Только потом Вы имеете право,что-то трогать,вращать.
А как пускать если не заводится? И сколько ждать этого самого прогрева?
| Stels Outlander sport 150 | Suzuki bandit | Nissan Qashqai 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 19:20
mariel!
Тут всё ясно, вопрос стоит в том, что завести невозможно , пусковой то работает, то нет. Двигатель хватает и глохнет (смесь надо обогащать!!!). В общем фигня полная. Попробую поставить новый пусковой, не поможет, переделаю на ручной.....
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 20:49
Не подклиниваение иглы, а частичная или полная закупорка канала пусковой системы - льдом.
Такое не исключени и при плюсовых температурах.
Особенно при повышеной влажности.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2011, 12:33
Скутер: Stels OUTLENDER
Стаж: 3 года мото. 12 авто
Кто поможет найти обогатитель на карбюратор 2008г.в.(не микуни), предыдущий хозяин срезал его упираясь на то что в карбюраторе забились каналы и он с ним не заводился ... Но без него заводить приходится минуты три, это не дело, учитывая если сядет аккум. И какой канал может забиться, возможно ли его почистить ?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 22:53
VVV писал(а):
Вот меня тоже удивляет всегда, 150сс и 170сс -это всего 20 кубов. Денег на этот ТЮН тратится много, а результаты (в лучшем случае) мизерные. Так стоит ли заморачиваться. Я понимаю, кубов на 40-50 куда ни шло, а так, просто выкинуть деньги и не приобрести ничего....
Я бы так не сказал. Качество стоковой ЦПГ само по себе ниже чем малосси, а две лошади существенно прибавят мощность и повысят скорость до стабильных 100км. и разгон до 110км.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 23:11
Вот я про эти две лошадки и говорю......Получить их , просто поменяв ЦПГ -практически не возможно, там идёт кропотливая работа с топливными жиклёрами, воздухом, клапанами и т.д....Насчёт качества Малосси и стоковой ЦПГ -вопрос спорный и беспредметный. Для того, что бы это утверждать, надо провести очень тщательные (дорогие) испытания с зачётом всех параметров. А имя -это блеф, я уже давно не покупаюсь на эти проделки бизнесменов......
