Текущее время: 28 Nov 2026, 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 100 клуб владельцев
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 09:54
Танцуй_со_мной
максимально что войдет по размерам не меньше 5АЧ, а лучше 7АЧ.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 23:56
Скутер: Stels tactic 100
При очередном нажатии на кнопку стартера,этот самый стартер сказал "вжжжж" и все..
Его можно починить или под замену?
Еще такая штука...перестало работать все,что запитано на постоянку,то есть сигнал,поворотники и часики)
при заводке ничего из этого так же не подает признаков жизни....
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 10:00
Arrip
АКБ померла.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 11:19
Не забудь после замены аккума,предохранитель поменять.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 11:55
Предохранителя у меня нету,спасибо прошлому хозяину...Надо будет прикупить
АКБ...в тот момент я "прикуривал" от автомобильного АКБ.Стартер после этого инцидента работал,вернее жужжал.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 18:48
Аккум действительно оказался дохлым,причем в ноль.Непонятно что его так мгновенно убило..
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 08:33
Arrip
Скорее всего замыкание... :-D
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 01:19
Скутер: Stels Tactic 100
Итак, планируется открытие сезона на следующих выходных. По плану установка нового карбюратора дель на 19 и музыки 2*130 усилок и 2*60 колонки. Вот.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 21:57
Плюс установка 2 батарей с камаза :) :) :) чем питать будешь 250вт усилка???
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 22:45
Vax:
Акб от юпс 12 а*ч
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 22:27
ну даже в лучшем случае за час батарея выдаст 144вт и полностью умрет. откуда еще 90? и то эта батарея не расчитана на такой ток отдачи, она питает преобразователь, а не электродвигатель. вот 65а еще может, так как она может выдать 400а на пусковом режиме и в полном разряде около 700вт. закон сохранения энергии не отменили еще пока :) нельзя получить 1киловат не потратив столько же от источника
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 13:48
Скутер: Хонда Стид 400, Ёбырь 125, Адский пилот 110сс.
Добрый день!
Как то я спрашивал от чего подойдёт поршневая для стелса тактико 100сс но вразумительного ответа так и не получил 8-)
Разобравшись самостоятельно довожу до вашего сведения что на этот мотор можно поставить поршневую от ямаха джог 90сс поршень там диаметром 50мм. такая поршневая ставиться только в сборе. А вот от ямахи аксис 100сс диаметр поршня 52мм. такой же как и на стелсе тоесть если возникнет необходимость заменить только поршень то этим можно воспользоваться.
З.Ы. Пишу я это в связи с тем что у афецыального диллера стелса тоесть в Люберцах на данный момент скудный асартимент запчастей. тоесть если вам например понадобиться та же самая поршневая в сборе то там она продаётся только по отдельности тоесть целиндр,поршень,палец и Т.Д. но прикол в том что поршневых колец нету! и я думаю что к стелсовскому поршню сторонние кольца не подобрать.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 15:18
130 ватт пиковая а не номинальная мощность. Усилитель регулируемый, при минимальной громкости выдает громкий звук. Повышенная громкость нужна только на ходу. Там уже генератор поможет. Номинальная мощность 2*75. Так что все будет ок. На акб от скутера посаженном хватает на 40 минут (3 а*ч). Получим 3+12 а*ч и 2 часа музыки без питания. Я столько не заведенным не стою).
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 15:26
Диман, откуда такая информация? Пробовал сам или просто так говоришь основываясь только на цифрах?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 18:34
Off top
Вы не путайте эти Импортные ваты с Советскими или Российскими :) стандарт другой. Раскачайте попробуйте этим усилком 90 ватную отечественную колонку.Раньше помница наклейки на динамиках были у импортных майфунов-мыльниц 150 ват,200 и т.д. :-D
Pirelli GTS23/24
