Текущее время: 14 Aug 2026, 04:41
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стоялый скут!!!
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 14:42
Скутер: Racer Stels, Vento Phantera GT5
GRO
Нет не мой=) щас попробую нарыть фотку на просторах рунета!
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 14:58
Sersmi
Какой двигатель?
Модель?
Обьём?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 15:05
двиг 157, объём 150сс соответсвенно! карб вот такой
П.С. во всяком случае снизу отстойничек как у меня 100000%
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 15:12
Sersmi
Интересно, почему у меня на такомже карбюраторе два винта, а у тебя только один?
Хорошь страдать фигнёй.
Там автоматический пусковой обогатитель, винт количества и винт качества.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 15:19
GRO
ну тыкни меня пож-ста, на примере картинки карба сверху!
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 15:21
Sersmi
Фото этого карба, с левой стороны, выложи.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 15:27
Вот похожий карб, тож для 150сс, вроде немного развёрнут, по общей картинке очень похож на тот что сверху, другой картинки не нашёл=(
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 15:30
Винт качества с левой стороны в районе крышки оси дроссельной заслонки.
Да, карбюратор не тот, но винт стоит там же.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 15:36
GRO
обозначь как нить его на своём рисунке, обведи там в пэинте или что нить подобное!
Оно?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 09 Mar 2011, 16:12.
Причина: нарушение правил форума
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Мистер Бин | 09 Mar 2011, 15:51.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 15:52
Скутер: писяткубовый скутор джинс и Стэлс Отлэндор
На картинке карбюратора это винт качества.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 16:04
Мистер Бин
Благодарю! :002
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2011, 09:31
Вообщем ппц, вчера весь вечер мучался чтобы добраться до этого винта качества, так и не добрался, как же он расположен то через жо.у блин!! Так вчера и не вышло скут завести, пришёл выкрутил свечку, она слегка влажная, протёр, положил к тепловой пушке просушить, а пока разбирал поджопник. Поджопник разобрал, накинул АКБ, завентил свечу, думаю дай попробую с кика помаслять немного а потом крутану с АКБ, но тщетно, скут не завёлся=( Чёт одолевают меня сомнения, что винт качества смеси мне поможет в проблеме не завода двигла, а ведь ещё 3 недели назад заводили, на прогретом движке даж с брелка заводился, а щас вот такая хрень=) *печаль*
Чё делать, подскажите дальнейшие мои действия?? Я каеш сегодня приду, сниму боковой пластик, чтобы добраться до винта качества смеси, но блин поможет ли???!!!
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2011, 09:49
Слей все из карба, выкрути свечу, помаслай киком или стартером чтоб все Г вылетело, ставь сухую свечу на место с уменьшеным зазором в 0,5 мм и вуаля, пока ты продувал дерьмо, карбюратор уже наполнился. Не заводиться - заткни воздушку. Винт качества на запуск мало влияет.
Да прогрей карб пушкой, может обогатитель примерз. Карбюраторы в такую погоду индивеют :)
